发表于 2017-11-14 19:03:33
高手,胆机之前用变压器改的扼流圈,或许是电感量不够,有轻微交流声,后来用40w镇流器作扼流圈,交流声消失的无影无踪,但是现在还有一个问题,就是变压器发热严重,我有2个相同的电源变压器,因为小胆机内部空间有限,已经装了一个镇流器和2个输出牛了,如果2个6p1独立供电,意味着还有增加一个扼流圈,所以就把其中一个 变压器作为灯丝牛,一个是高压牛,但是高压牛这个,还是发然大,比之前有改善,我在想能不能把2个变压器并联使用,直接并联或许不合适,虽然2个变压器是同一个厂家的,用二极管整流之后在并联,然后用6z4作缓冲,这样的方案不知道好不好,这样扼流圈还是一个,只不过线路改一下就行,2个变压器供电,余量就大了。 |
