楼主: 正直电子
这个OCL 电路好奇特啊
 楼主| 发表于 2017-10-16 19:49:54 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-10-16 01:18
为什么要拆电路板呢?直接换一个带中心抽头的变压器不就行了么?
你觉得80年代的电子元件做出来的功放效果能行吗?有几个元件管脚都断了,让人不放心啊,所以来个彻底翻新
发表于 2017-11-8 21:09:36 | 显示全部楼层
经过几天折腾,终于翻新完成。有一个小插曲:在我们这边的电子元件市场买不到3DD15 这种管子,于是我不得不将就用原来的旧管子,等最后装完了发现左声道不正常,声音失真,起初我以为工作点没调好,但是经过检查发现后级的一个3DD15 坏了,最后不得不去淘宝买了几个3DD15 换上,现在工作正常,比一般的集成电路功放声音好多了
发表于 2017-11-8 21:15:09 | 显示全部楼层
为了防止覆铜板氧化,我还涂了一层松香,嫌松香贵用清漆也可以,效果不错扔水里都泡不烂
发表于 2017-11-8 21:41:14 | 显示全部楼层
输出管太大,推动管太小。把音量开大,推动管可能会烧哦
发表于 2017-11-9 00:00:54 | 显示全部楼层
这电路似乎不存在这种问题吧 音量开最大,没有一个三极管发热
发表于 2017-11-9 00:49:20 | 显示全部楼层
一般最后输出级的管子在大电流状态下放大倍数只有几十,这时候要求推动管的工作电流达到几百毫安甚至几安。如果推动管推不动,那肯定就会有失真了。而且大多TO92的管子在10mA以下工作时放大曲线比较好,负担太重失真会变大。你用低阻抗的喇叭开大音量一试便知。如果有示波器看一下波形更直观。不过失真10%以下都感觉不明显。但你说比集成功放效果都好,那肯定是你的心里作用啦。一是小马拉大车,电路无法以最佳状态工作;二是分立功放不经调优随便这么一装,原本也难以超过集成功放。
不过自己开心就好,我之前自己装的功放虽然品质也不怎么样,但一直听得很开心
发表于 2017-11-9 01:08:37 | 显示全部楼层
这种浮地OCL电路的好处是不用保护喇叭继电器,开关机喇叭冲击电流小,功率管击穿也不会烧喇叭。
真正的OCL电路没有喇叭保护继电器是不行的,开关机会有大的冲击电流,功率管击穿必烧喇叭。
楼主改成真正OCL后如果不加喇叭保护电路,就得小心喇叭了
发表于 2017-11-9 20:39:41 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2017-11-9 00:49
一般最后输出级的管子在大电流状态下放大倍数只有几十,这时候要求推动管的工作电流达到几百毫安甚至几 ...
反正分立元件集成电路功放的争论一直没停过。我个人认为,分立元件功放的各个晶体管晶片比集成电路内部的晶片要大很多,所以从性能上说集成电路超不过分立元件,个人看法。
我喜欢8Ω扬声器,因为它能适应很多电路,像btl功放就很不适合接低阻抗扬声器,因为功放管很可能会过热损坏。用8Ω扬声器可以提高音响系统的稳定性,虽然4Ω扬声器能流过更大的电流,输出更大的功率,但是灵敏度不够高有什么用?这就是我喜欢8Ω,高灵敏度扬声器的原因,也是个人喜好。
我认为三极管就是一个低电流控制大电流的东西,所以推动管不需要太大的电流,这个电路输出功率十瓦不到,就算推动管需要大电流,又能有多大?市场上那么多产品功放都这样设计的,如果这样不合理,那恐怕几乎所有的功放都不达标了,个人看法,欢迎切磋。
其实你说的也有道理,我的一个功放输出功率100瓦,推动电路就是采用了两级to220三极管
发表于 2017-11-9 20:46:07 | 显示全部楼层
真正的OCL ...
是要注意,最好加上继电器保护,但是小功率不需要保护,不至于损坏扬声器,2030是一种广泛应用于电脑音箱的ocl功放芯片,我从未见过2030用继电器保护,也从未见过它损坏扬声器。我作死试了试这个功放冲击不大,不过管子击穿就不知道了
发表于 2017-11-9 21:25:44 | 显示全部楼层
创客少年 发表于 2017-11-9 20:46
是要注意,最好加上继电器保护,但是小功率不需要保护,不至于损坏扬声器,2030是一种广泛应用于电脑音箱 ...
低电压冲击电流是不明显,功率管的某臂击穿就是正负电源电压的一半直接加到喇叭,烧喇叭是看电压与通电时间,比如用正负12V,在8欧喇叭上电流会有1A多。
发表于 2017-11-9 21:31:58 | 显示全部楼层
原电路设计一点问题都没有,而且很高明,楼主要是把差分的输入直接电阻接地会自激的,因为输出端也是接地的,这是浮地技术。在浮地技术里还有一种应用就是PNP,NPN功率管不用绝缘片直接安装在一块散热器上,这样散热效果更好,功率管温度更低
发表于 2017-11-9 22:59:08 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2017-11-9 21:25
低电压冲击电流是不明显,功率管的某臂击穿就是正负电源电压的一半直接加到喇叭,烧喇叭是看电压与通电时 ...
是这样的,不过一半电压都加在喇叭上使用者早就发觉了断电,因为声音太闹心了
发表于 2017-11-9 23:01:26 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2017-11-9 21:31
原电路设计一点问题都没有,而且很高明,楼主要是把差分的输入直接电阻接地会自激的,因为输出端也是接地的 ...
你看帖不仔细,新的电路已经被我改成带抽头变压器了,也就是说新的电路没有浮地一说!
发表于 2017-11-10 05:22:22 | 显示全部楼层
我知道电路被你改了,我说了,原电路。差分的那三个电阻是不能去掉的,浮地技术让人有些琢磨不透,比较高级的是美国进口的功放QSC  USA系列,典型代表qsc  USA850,这种功放使用金封管子MJ15022和15023,MJ 系列双数的是N 管单数的是P 管,在这个功放里,设计人员将两个声道16只管子不加绝缘的情况下安装在同一块散热片上,而且散热片不加绝缘直接接地,也就是N,P 功率管的集电极都接地,接机壳,电路元件并不多却让人摸不着头脑
发表于 2017-11-10 13:30:13 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2017-11-10 05:22
我知道电路被你改了,我说了,原电路。差分的那三个电阻是不能去掉的,浮地技术让人有些琢磨不透,比较高 ...
“设计人员将两个声道16只管子不加绝缘的情况下安装在同一块散热片上,而且散热片不加绝缘直接接地,也就是N,P 功率管的集电极都接地,接机壳”
我觉得不可能,你不摸元件画出功率部分电路图看看?
GMT+8, 2025-4-29 18:57
