楼主: whmks
老有所乐玩电源,同趣之者共同学(LLC谐振电源制作日记)
发表于 2024-1-13 12:00:35 | 显示全部楼层
有PFC的升压电路与没有PFC作比较,效率是能提高2-3个点,但电磁幅射比较大,不知是不是没做好。所以在功放上均取消了PFC,仅用于半可调电源上。
whmks老师您好!可以尝试一下,在PFC电感线圈外面,用单股漆包线,在原电感线圈外面做好几层可靠的绝缘,再加绕一层开路的屏蔽线圈,一头引出来,用串接的吸收电阻的高压安规电容,保险起见,两个或三个串接,接到低压输出上,电阻和容量选择上,可试验得出最合适的。
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:22:36 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2024-1-13 12:00
whmks老师您好!可以尝试一下,在PFC电感线圈外面,用单股漆包线,在原电感线圈外面做好几层可靠的绝缘 ...
       谢谢你的建议,也采用过线圈外包铜皮,并不理想。由于PFC的频率与LLC的频率相差很多,在线处理也较复杂。所以自己用就没有装PFC电路,要销售的肯定通不过。
GMT+8, 2025-4-26 19:27
