楼主: whmks
老有所乐玩电源,同趣之者共同学(LLC谐振电源制作日记)
发表于 2017-10-13 19:59:44 | 显示全部楼层
重要的是变压器相关的参数计算吧?比如电感量,漏感量,匝数和匝数比。
我更喜欢变压器和谐振电感分开的设计,易于调整啊!
发表于 2017-10-13 20:02:41 | 显示全部楼层
还有谐振电容该如何选取呢?
怎么根据谐振电流选择谐振电容的数量?
 楼主| 发表于 2017-10-14 09:15:49 | 显示全部楼层
我更喜欢变压器和谐振电感分开的设 ...
又来了一位大神
是的,变压器是关键,但也没有多少难度,不知参数的就绕几只不同参数的试一下,分析后选择比较好的参数。
分体的当然好,能做很大的功率,而且发热不集中在变压器,可惜板子小装不下分体的,不过功率不大用集成变压器也方便。
 楼主| 发表于 2017-10-14 09:26:14 | 显示全部楼层
恶灵骑士 发表于 2017-10-13 20:02
还有谐振电容该如何选取呢?
怎么根据谐振电流选择谐振电容的数量?
谐振电容选取就更方便,就几种容量,搭配一试就知,电容大频率低,电容小频率高,再结合效率等就能筛选出比较合适的容量。
至于选择多少只电容配合功率,我是大致这样定,300w以下用一只,500w以下用二只等等,不知可否希共同探讨。
发表于 2017-10-17 18:34:32 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2017-10-14 09:15
又来了一位大神
是的,变压器是关键,但也没有多少难度,不知参数的就绕几只不同参数的试一 ...
不是大神啦,只是前段时间关注过LLC,拓扑,当时实在是没有想通分槽绕制为啥会增加漏感,觉得分开的放大更容易理解和调整。
发表于 2017-10-17 18:35:29 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2017-10-14 09:26
谐振电容选取就更方便,就几种容量,搭配一试就知,电容大频率低,电容小频率高,再结合效率等就能筛选出 ...
谐振电容主要是选择什么材质的电容器,以及每个电容的额定电流来计算怎么个串并联法。
 楼主| 发表于 2017-10-24 09:30:52 | 显示全部楼层
MMKP82系列好一点,取多大就有一大堆公式。
发表于 2017-10-24 19:11:01 | 显示全部楼层
有道理,金属化聚酯薄膜电容,最好卖大厂家的,有明确的频率额定电流曲线,数据表的数据很足。
发表于 2019-10-14 20:08:54 | 显示全部楼层
这两年对开关电源很感兴趣,最近自装反激式的,还想试试LLC电源,但苦于没有制作资料,楼主的帖子我要细细消化;
 楼主| 发表于 2019-10-19 12:35:29 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-10-14 20:08
这两年对开关电源很感兴趣,最近自装反激式的,还想试试LLC电源,但苦于没有制作资料,楼主的帖子我要细细 ...
最好要有示波器就很方便,买一个二手的几百元就可以了,有了示波器就可以送板给你。
发表于 2019-11-24 09:43:10 | 显示全部楼层
电路图有误。
发表于 2019-11-24 09:44:52 | 显示全部楼层
电路图的左上角有问题,一插电就炸机。
 楼主| 发表于 2019-11-24 10:43:38 | 显示全部楼层
lhxtzlhxtz 发表于 2019-11-24 09:44
电路图的左上角有问题,一插电就炸机。
你再分析一下,有什么问题。那是起动电路,开同后就停止工作。
发表于 2019-11-24 10:47:56 | 显示全部楼层
300伏通过2个二极管和三极管的be结对C12充电,C12会炸,集成也会烧。
 楼主| 发表于 2019-11-24 10:52:41 | 显示全部楼层
D12和C24是接地的。
GMT+8, 2025-4-26 19:27
