楼主: solowar
切割机三相电机没反应
发表于 2017-9-18 12:18:20 | 显示全部楼层
你也是天才,,380V的  进220,  厉害。。。准确说  报废了  重新绕线圈了。。估计300块。。
 楼主| 发表于 2017-9-18 12:49:02 | 显示全部楼层
像你这么说的这么容易报废  ,那也完了,  以前用两相电接的  只是嗡嗡响, 也没事。  这次是 进了两个火线 一个零线  没动静
发表于 2017-9-18 16:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
这种屁股大的电机是自带刹车的吧,你确定和图片上这种是一样的吗,接二根火线一根零线,一时半会儿的烧不了,如果线圈是好的,接上电源应该嗡嗡嗡的叫,如果接上三相电电机转的时候轴会往后移位,放开刹车,断电后自动抱死
 楼主| 发表于 2017-9-18 16:43:47 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2017-9-18 16:25
这种屁股大的电机是自带刹车的吧,你确定和图片上这种是一样的吗,接二根火线一根零线,一时半会儿的烧不了 ...
大哥 你知道真多 。   但是我不知道有没有刹车 ,切割机上就一个开始和停止按钮, 也是这种大的切割机,   切割这种情况感觉就像那种抱死的迹象 ,就是一点反应都没有。
发表于 2017-9-18 18:08:56 | 显示全部楼层
solowar 发表于 2017-9-18 16:43
大哥 你知道真多 。   但是我不知道有没有刹车 ,切割机上就一个开始和停止按钮, 也是这种大的切割机 ...
按理说切割机上用的电机不是带刹车的,如果用手转不动,就是机械故障+线圈故障
 楼主| 发表于 2017-9-18 19:40:56 | 显示全部楼层
那不是 ,用手能转动 ,看来没有刹车。三个端子都没阻值, 烧的话 也不会这么彻底吧,   ,  看来还得打可看看才能弄明白。
发表于 2017-9-18 21:03:38 | 显示全部楼层
  用万能表交叉测量三个接线端子,电阻为0或无限大均为电机已报废,再不要用220的单相电压去接三相异步电机了。只能用三相380的交流电压试机,A、B、C三相电压中只要缺一相就有可能烧毁电机,哪有用地线接三相电机的做法,地线只能接在电机的外壳上。
发表于 2017-9-18 21:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
打开接线盒,拍张照片发上来,怎么测量的也说一下
 楼主| 发表于 2017-9-18 21:17:23 | 显示全部楼层
文卫 发表于 2017-9-18 21:03
用万能表交叉测量三个接线端子,电阻为0或无限大均为电机已报废,再不要用220的单相电压去接三相异步电机 ...
是无穷大。  如果没接对线 ,烧电机不是得有个过程吗?  这个好像没冒烟的迹像。。。
 楼主| 发表于 2017-9-18 21:21:06 | 显示全部楼层
谢谢,  今晚不拆了,  上次准备打开线圈看看啥问题的, 拆了半天没撬下来 ,又装上了,还费挺大劲。  等哪天有空了,我再拆开请教您吧
发表于 2017-9-18 21:35:29 | 显示全部楼层
  先打开接线盒的盖子,把电机的接头从端子上下掉直接测量电机的引线,再测线圈无限大即表明电机已烧毁,不一定要冒烟才能证明是烧了,而是线圈的漆包线被融断,冒烟的条件必须电机已启动(抖动)电流过大严重发热,首先烧坏的是漆包线的绝缘漆和绝缘包纸、竹嵌条才能冒烟,光烧铜会冒烟吗。
发表于 2017-9-18 21:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-18 21:52:29 | 显示全部楼层
三相电接上去如果没有反映的话说明电机线圈已经烧了不如换新的,修理的质量良莠不齐弄不好萝卜花成了肉价钱。
发表于 2017-9-18 22:38:46 | 显示全部楼层
电的东西要慎重些,不懂的莫动,不然不坏都会变坏的。
 楼主| 发表于 2017-9-19 08:01:58 | 显示全部楼层
文卫 发表于 2017-9-18 21:35
先打开接线盒的盖子,把电机的接头从端子上下掉直接测量电机的引线,再测线圈无限大即表明电机已烧毁, ...
GMT+8, 2025-5-1 04:22
