楼主: 无梦
请教电动车锂电池组中间,单串电压低的问题。
 楼主| 发表于 2017-10-3 07:20:35 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2017-10-2 20:43
其它的是否也检测一下电流呢,如果就是第一个电池不好的话也不至于跑500米吧?应该是省下的电池不好。
谢朋友关注。看起来没有大问题,就是那一串落后。充好以后跑三十公里没问题。现在就是看几个循环以后的情况。
发表于 2017-10-5 14:36:24 | 显示全部楼层
这问题看起来简单,实际并非如此!
有几种可能,需要耐心试验:1、电池单组自身性能下降,如前面朋友所讲,单组4。2V电池容量降低,一充就满,一放就没,保护板保护了。这个问题最好解决,直接更换单组即可,但这个问题也是最少见的。
2、保护板问题,这最常见,也是最被人忽略的。保护板对每个单组4。2V都有一路信号线,就是说每个单组在充电到4。2V或放电到3。几伏时就起保护作用,防止电池过放过充,但如果保护板坏了,对其中某一路或几路的电压过放过充失去保护作用,同样会造成电池损坏。
所以,爱玩这电池组的朋友要有耐心,且要不计成本。把坏的那单组电池进行更换,几次充放电后,如果该组电池又坏了,说明保护板坏了。
一般我遇到这种坏的电池组,不管36V还是48V,还是更高的,就当垃圾处理。因为如果保护版不坏,电池组坏了,那每组电芯也基本都到使用寿命了!如果保护板坏了,你再怎么修,换多少次电芯也马上会坏掉,只有更换保护板。
可是,到手一组坏的电池,天知道它是电池坏了,还是板坏了?
 楼主| 发表于 2017-10-5 20:00:24 | 显示全部楼层
littledolphin 发表于 2017-10-5 14:36
这问题看起来简单,实际并非如此!
有几种可能,需要耐心试验:1、电池单组自身性能下降,如前面朋友所 ...
真知灼见。谢谢朋友。
发表于 2017-10-8 11:32:46 | 显示全部楼层
给中间单独充电
发表于 2017-10-9 17:50:10 | 显示全部楼层
这问题看起来简单,实际并非如此!
以后这种垃圾出给我,我最喜欢这种垃圾
发表于 2017-10-10 09:10:40 | 显示全部楼层
sw5188 发表于 2017-10-9 17:50
以后这种垃圾出给我,我最喜欢这种垃圾
网上交易运费和包装都是问题!
发表于 2017-10-10 12:10:48 | 显示全部楼层
littledolphin 发表于 2017-10-10 09:10
网上交易运费和包装都是问题!
这些不是问题,论坛里卖旧电池的不要太多
 楼主| 发表于 2017-10-27 19:20:21 | 显示全部楼层
以后这种垃圾出给我,我最喜欢这种垃圾
不敢发快递吧?危险物品,刑法伺候。
GMT+8, 2024-4-30 07:24
