发表于 2017-10-5 14:36:24
这问题看起来简单,实际并非如此!
有几种可能,需要耐心试验:1、电池单组自身性能下降,如前面朋友所讲,单组4。2V电池容量降低,一充就满,一放就没,保护板保护了。这个问题最好解决,直接更换单组即可,但这个问题也是最少见的。
2、保护板问题,这最常见,也是最被人忽略的。保护板对每个单组4。2V都有一路信号线,就是说每个单组在充电到4。2V或放电到3。几伏时就起保护作用,防止电池过放过充,但如果保护板坏了,对其中某一路或几路的电压过放过充失去保护作用,同样会造成电池损坏。
所以,爱玩这电池组的朋友要有耐心,且要不计成本。把坏的那单组电池进行更换,几次充放电后,如果该组电池又坏了,说明保护板坏了。
一般我遇到这种坏的电池组,不管36V还是48V,还是更高的,就当垃圾处理。因为如果保护版不坏,电池组坏了,那每组电芯也基本都到使用寿命了!如果保护板坏了,你再怎么修,换多少次电芯也马上会坏掉,只有更换保护板。
可是,到手一组坏的电池,天知道它是电池坏了,还是板坏了? |
