楼主: 老虎哥01
大大出乎我意料的矿石机!
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:01:45 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2017-8-31 10:19
采用电容耦合式天线的情况,在天地线架设良好的情况下,调谐线圈线图制作尺寸大小已经并不起多大作用。因为 ...
许老师凭借多年制作高质量矿石机的丰富经验,评论分析见解独到,受益匪浅!是我的矿坛偶像之一!
发表于 2017-9-1 16:09:17 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2017-8-31 13:43
对的,就是色码电感,电感220uh,体积与1/2W电阻大小差不多!
用的色码电感是多少W
发表于 2017-9-2 12:56:19 | 显示全部楼层
俺觉得楼主这台矿机效果不错首先是(20几楼高水平)天线好之故(市电地线也算极品地线),其次是阻抗匹配合适,于是先天即足后天给力效果好是“必须的”。那个小电感优势在体积很小,提升信号强度并无特殊作用。羡慕楼主有时间兴趣玩矿机,设想声音输出若再完善一下配个喇叭放音就是一台(永动机似的)永不停机的收音机啦(但雷雨季节应注意防雷电)。
发表于 2017-9-2 17:30:01 | 显示全部楼层
不错,继续向收10个本地台努力。
 楼主| 发表于 2017-9-3 10:15:14 | 显示全部楼层
南矿 发表于 2017-9-1 16:09
用的色码电感是多少W
用的是普通1/2W的规格,我又买了1W规格的再试试有啥提升没有。
发表于 2017-9-3 10:22:51 | 显示全部楼层
换个短些的天线效果怎么样?
 楼主| 发表于 2017-9-3 10:24:41 | 显示全部楼层
tyt722 发表于 2017-9-2 12:56
俺觉得楼主这台矿机效果不错首先是(20几楼高水平)天线好之故(市电地线也算极品地线),其次是阻抗匹 ...
哈哈,许多人误以为我住25楼,我是住在25屋楼的第5层,住5楼!天线就从5楼的窗口向下扔到一棵树上,天线长度大约12米左右!
关键用了矿机专用的匹配输出变压器,电路、元件还需改进,首先提高选择性……
 楼主| 发表于 2017-9-3 10:29:36 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2017-9-2 17:30
不错,继续向收10个本地台努力。
欢迎你及矿坛大家献计献策,努力把这个小矿机的性能水平带上一个新高度!
发表于 2017-9-3 13:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
有点毀三观,矿机讲究的高Q线圈不重要了?可能这种小电感Q值不低的,只是分佈电容大。
 楼主| 发表于 2017-9-3 14:31:59 | 显示全部楼层
值得矿坛大伽探讨、分析、研究、提高!
发表于 2017-9-3 17:05:51 | 显示全部楼层
赞成70后大叔观点,搞个高Q值线圈,小电感Q值低,混台现象严重,一个强台占可变电容一大片区域,左右弱台全被淹没。
 楼主| 发表于 2017-9-3 17:43:57 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2017-9-3 17:05
赞成70后大叔观点,搞个高Q值线圈,小电感Q值低,混台现象严重,一个强台占可变电容一大片区域,左右弱台全 ...
你的观点不错,目前主要问题是选择性差。今天试着将1/2W大小的220uH的电感换成了1W大小的色码电感,效果反而略差!欢迎大家提出修改提高选择性建议。
发表于 2017-9-5 17:06:51 | 显示全部楼层
说下输出变压器匝数比
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:59:46 | 显示全部楼层
廉美汽车音响 发表于 2017-9-5 17:06
说下输出变压器匝数比
选用“友谊电子”张老师的KPB-2型矿石机专用输出变压器,使用灵活效果特别好!
 楼主| 发表于 2017-9-6 10:46:06 | 显示全部楼层
kakala 发表于 2017-9-3 10:22
换个短些的天线效果怎么样?
换成5米的短天线效果立马打折,电流缩减近80%!
GMT+8, 2025-4-30 01:35
