发表于 2017-8-31 10:19:54
采用电容耦合式天线的情况,在天地线架设良好的情况下,调谐线圈线图制作尺寸大小已经并不起多大作用。因为天线接收的能量是以电容耦合式的方式提供给调谐回路的。但如果天线采用线圈耦合的情况下,线圈直径匝数对耦合效果起着很重要的作用。线圈直径制作得大,耦合效率就高,能量损失就小,所以,不同情况下的试验效果特点也是有区别的。天线采用直接耦合和电容耦合的灵敏度要高于线圈耦合,电容耦合主要是由于分布电容对调谐回路的影响。会造成高的电台有一部分收不到,只能收到中低端部分的电台。其中以直接耦合的影响最为明显。 |
