查看: 10839|回复: 32
议论下老式示波器和数字示波器的优缺点
发表于 2017-8-25 11:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在用液晶板显示,加数字处理技术的示波器开始大量应用,而老式的用显像管加模拟电路的示波器,好像逐渐淘汰,这是否意味着“新式示波器”,就全面好过“老式”示波器?
本人感觉“新式示波器”显示一个正玄波时,线条就好像是断断续续的,没有“老式“示波器线条连续漂亮。
发表于 2017-8-25 11:54:48 | 显示全部楼层
市场上数字示波器大都是8位ADC采样,采样精度不高,所以波形看上去不够平滑。采样速度与采样精度是矛盾的,数字示波器主要用来观察高速信号,要求采样速度越高越好,不可能象声卡那样使用16位甚至32位的采样精度。
数字示波器的最大优势在于可以捕捉高速脉冲波形,进行时域的观察。在高速脉冲电路的研究中,数字示波器的作用恐怕是不可取代的。过去有模拟采样示波器的产品,现在完全绝迹了,其作用完全被数字采样示波器取代了。
如果只是看看周期性的正弦波,肯定是模拟示波器效果好。
发表于 2017-8-25 14:29:15 | 显示全部楼层
一直用着模拟示波器,但是数字示波器的便携,存储,波形数据的分析,频率直显直读,档位自动等等,这是模拟示波器逐渐淡出的因素。
发表于 2017-8-25 14:33:12 | 显示全部楼层
观测高速脉冲还是老式示波器好,尤其是不规则间隔的单次脉冲,数字示波器抓不到,老式示波器却能清晰显示
老式示波器分两种,一种是生产用的示波器,结构较简单,观测单次脉冲看不全前沿,采用普通示波管(Y轴偏转因数在十几V/厘米,高压在3千伏以下),观测间隔较大的脉冲在触发模式下亮度很低难以观测,我们常见的示波器大多数都是这类仪器,包括大多数进口示波器,另一种是科研用的示波器,内置延迟电缆,一般是双扫描,触发模式齐全,采用高偏转因数(Y轴一般在1-3v/厘米)高亮度示波管(高压一般超过十千伏),可清晰显示脉冲前沿,如国产SR-37A.
模拟示波器操作繁琐,需要相当的功底才能用好。
数字示波器的优点是便于操作,数据可直读,十分容易上手
发表于 2017-8-25 18:55:31 | 显示全部楼层
大孔景元朋友分析的透彻,实际情况就是这样的。
发表于 2017-8-27 10:48:05 | 显示全部楼层
数字荧光示波器基本不存在这样的问题,就是价格贵点......
 楼主| 发表于 2017-8-28 12:33:01 | 显示全部楼层
以前还出过一种利用一块示波器采样电路卡,接到电脑接口上,利用电脑软件操作,电脑屏幕显示,这种谁用过?效果怎样?
发表于 2017-8-28 17:50:39 | 显示全部楼层
lygjhjz 发表于 2017-8-28 12:33
以前还出过一种利用一块示波器采样电路卡,接到电脑接口上,利用电脑软件操作,电脑屏幕显示,这种谁用过? ...
我刚刚买了这种示波器.正在学习使用.型号是Hantek 6022BE,20M.初步印象挺好用的.
发表于 2017-8-28 18:15:54 | 显示全部楼层
很多问题都是钱没花到家。
发表于 2017-8-28 18:23:33 | 显示全部楼层
我买的这个示波器是280元,加运费一共300元.估计是所有示波器中最便宜的了.在家用正合适.要是专业用的,估计这种虚拟示波器比传统示波器总体要便宜.
发表于 2017-8-28 20:17:46 | 显示全部楼层
老式示波器观测有规律重复的信号较好,一些单次高速的信号转瞬即逝,老式示波器是看不到的,必须依赖存储技术才能看到。
发表于 2017-8-28 20:25:56 | 显示全部楼层
数字示波器在频率上能和模拟示波器相比拟的售价至少是模拟示波器10倍左右,这也是其不能普及的原因,但相信以后会逐渐普及的,毕竟大势所趋,从功能上来说数字示波器有先天优势,模拟示波器的所有功能都可以被数字示波器取代,而数字示波器的优势是模拟示波器无法代替的。瓶颈就是一个造价问题,而时间可以让所有问题都不是问题。
发表于 2017-8-28 20:48:04 | 显示全部楼层
如果你用过上万元的数字示波器,你就知道数字已经全面超越了模拟示波器了.目前几百到5千的示波器都是普及型的.满足一般用用
发表于 2017-8-29 19:08:37 | 显示全部楼层
my14go 发表于 2017-8-28 18:27
测量单次高速脉冲可以用逻辑分析仪,
我这个35元包邮买的,单片机的串口总线编程分析少不了它
这个可不是单次脉冲,一般的单次脉冲指的是周期没有规律,波形也不是固定的,比如不定时的击穿、放电等,间隔短的咱不说,几个小时才有一次短暂的脉冲也是可能的
模拟示波器中也有记忆示波器,与数字示波器不同,它采用记忆示波管,当单次脉冲出现时一路信号触发X扫描,另一路信号经过延迟后送至示波管,示波管的荧光屏前有记忆栅极,单次波形可以较长时间保存在屏幕。由于延长线弥补了触发电路的惰性,送至示波管的是全息全影的单次波形,脉冲前沿不会丢失,而数字示波器则是触发后才开始抓取信号,脉冲前沿是不完全的,宽度较大的单次脉冲还好,极窄的单次脉冲会丢失部分前沿或根本抓取不到
习惯上把使用示波管存储波形的示波器称为记忆示波器,把部分使用数字存储技术存储波形的模拟示波器称为存储示波器。
数字示波器有其优点,模拟示波器也有独到的用途,比如利用双扫描技术的模拟示波器可以在观察一长串波形的同时把其中任意个波形展宽并在另一条轨迹上显示,或在观察完整波形的同时展开波形的某一部分(如脉冲的前后沿),90年代开始也把双踪双扫示波器称作双通道四踪示波器,也有三通道六踪和四通道八踪示波器,并且多数也具备了波形折叠比较功能
发表于 2017-8-30 01:27:06 | 显示全部楼层
老示波器无法仔细分析非周期信号。
GMT+8, 2025-5-10 20:19
