发表于 2017-8-26 07:26:05
谢谢你的支持和交流互动,坛友提到了二极管、三极管等半导体!我也顺便补充完善一下89楼上传的内容如下:
半导体。在每一个二极管中,以及在每一个基于二极管的半导体器件中,都存在着电压降。例如,如果你的晶体管放大器没有得到超过0.7V的基极电压偏置,它就不会工作。
在这类器件的参数表中,你应该仔细查看其输出阻抗和电容效应。在半导体中,电感效应通常很小而不怎么重要。
发热也会在半导体器件中引起误差。它通常会影响内部电阻并有可能导致雪崩击穿。把器件中通过的电流乘以器件上的压降,你就知道他会消耗多少功率了。(很多工程师和维修人员却往往会忽视半导体中的发热计算。)具体的详细论述请你参考参数表。 |
