楼主: bluesky2016
看似“不起眼”的工具“万用表”
发表于 2017-8-23 13:10:16 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-8-23 12:49
万用表是电工与从事电气维修着的基本工具,但要用好那只能说见仁见智了。最基本的知识要明白,首先你要测量 ...
比如我在6月份要挑选一些漏电小的电容时遇到难题,手里没有高内阻电压表,于是凑了个1220MΩ的分压电阻与4位半表组合,也照样干活。
具体怎么测试电容漏电,请不妨详细说道说道,谢谢。
发表于 2017-8-23 13:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
bluesky2016 发表于 2017-8-22 22:34
很多搞工程维修维护人员经常鼓吹“示波器、R L C电桥、在路检测仪等”,连修个“手电筒”都要检测一下 ...
维修实话说万用表足够了,搞研发的才需要!
发表于 2017-8-23 13:59:13 | 显示全部楼层
万用表不简单,真正用好也不容易。比如数字表的交流电压档能间接测滤波电容,指针表的电阻挡经常当信号源用……有的老手可能不太明白万用表的工作原理,用起来照样得心应手。
发表于 2017-8-23 14:07:17 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2017-8-23 13:10
比如我在6月份要挑选一些漏电小的电容时遇到难题,手里没有高内阻电压表,于是凑了个1220MΩ的分压电阻与 ...
当电容的漏电流低到微安级以下时,用测电流的方法就不好用了,因为普通爱好者不容易得到微安以下的电流表。用数字表拓展是可以测到20PA的直流电流,但此时的外界干扰很大,数字乱跳无实用价值。于是采用间接方法,利用电容器本身的漏电阻,先把电容充电,放置一段时间后,用内阻极高的电压表测出剩余电压,再用电容放电的时间常数公式求出R就行了。直到了电容的工作电压再知道了等效漏电电阻(当然这个阻值不是很稳定,电容的工作电压越接近标称电压,电阻越小。),就知道漏电电流了。用在这种方法在挑选555单稳电路用的定时电容时很好用,漏电大的根本不能用。
发表于 2017-8-23 14:13:28 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-8-23 14:07
当电容的漏电流低到微安级以下时,用测电流的方法就不好用了,因为普通爱好者不容易得到微安以下的电流表 ...
听着还是有点吃力
用内阻极高的电压表测出剩余电压,内阻多高才算极高?
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:25:23 | 显示全部楼层
菜可夫司机 发表于 2017-8-22 20:02
“例如,如果你想读取一个AC信号,那么千万不要把万用表设置在DC档。这看似简单,但我相信设”这几句话就有 ...
     再和你探讨一个你所认为的浅显的道理——示波器的棋盘图案。
     示波器的一个重要控制是捕捉模式控制,由它来确定你所看到的是DC信号还是AC信号。这个控制通常很隐蔽。这个控制之所以重要,原因在于它会影响一个信号在屏幕上显示的样子(找一个0-5V的逻辑信号,用示波器的AC模式来看一下,你就会明白我所说的意思)。在AC模式下,输入是通过一个串联电容之后才进入到示波器内部的,这会除掉信号中任何的DC偏置。而在DC模式下,信号对地的电压偏差会得到保持。……坛友感兴趣就探讨一下!
发表于 2017-8-23 14:27:15 | 显示全部楼层
我用DT9804位半万用表的DC200mV档改的,设计的是满度200V高阻表,但计算分压电阻要用到9990MΩ,这在现实中做不到,因为就算有了电阻器也没有适当的绝缘材料把它盛放,一般的材料在正常环境里本身的漏电也很可观了。于是就降低阻值,数字表输入端多余的电流再用个电位器来调节分流。分压电阻用聚四氟乙烯的套管绝缘后放在塑料药瓶里,外面用铝不干胶屏蔽。所有引线用75Ω的特氟龙电缆,全程屏蔽。万用表放在马口铁月饼盒里,COM端接地。正极表笔是特制的,用老铁壳电容的绝缘子焊上一根不锈钢管,航空插头的针芯当触针。这一切都是为了消除外界干扰而为。使用中发现温度对精度有影响,于是附加了一个AD584的10V土基准,用时可以随时校准。
发表于 2017-8-23 14:31:09 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2017-8-23 14:13
听着还是有点吃力
我这个把原来的10M提高到了1220M。高端台式表有高阻档,买不起就瞎折腾。
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:37:12 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2017-8-23 11:24
万用表是使用最基本最常用的工具。
    很高兴与海峰大师互动交流!大师的比喻很贴切,受教了! 谢谢!
    使用仪表工具明白自己在找什么很重要;不要相信隐含的自动设置。这两点同样适用于所有的仪表工具——万用表、示波器、逻辑分析仪等。
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:45:05 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2017-8-23 11:36
哈哈,就是这样,可以工作的电源电压千千万,我只看波形最好那一个!!!唯一担心的是,仪器多了,家里领 ...
    好的工具让维修工作事半功倍!但是同样 我们也要牢记自己在找什么,永远不要相信示波器的自动设置。谢谢大虾的回复!
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:51:35 | 显示全部楼层
xmd1972 发表于 2017-8-23 12:45
玩电子,亦或是搞电气的,万用表基本是手头工具了
   谢谢大师的支持鼓励!用好手头的仪表工具,的确不可不察,不能小看也!
   永远都要清楚自己在找什么。
   不要相信自动设置。
   这个信号有用吗?拿掉探针,看它还在不在。
   电路的阻抗越大,就越容易受到测量工具的干扰。……
发表于 2017-8-23 14:51:50 | 显示全部楼层
    使用仪表工具明白自 ...
大师不敢当,很是惭愧。
只是对仪器仪表及测量技术十分痴迷的一个老大不小的顽童而已,让你见笑了。
发表于 2017-8-23 14:54:53 | 显示全部楼层
为什么要把万用表的电压当内阻从原来的10M提高到1220M?
是经过实验和精确计算后获得的数值吗?
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:57:26 | 显示全部楼层
      洗耳恭听,这样的老师才是需要的! 非常感谢大师的回复交流探讨,受益匪浅!
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:59:19 | 显示全部楼层
    谢谢坛友的支持与点评!互相促进,学以致用,谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 10:47
