楼主: hujj
指针表动平衡的调整
 楼主| 发表于 2017-11-15 22:51:33 | 显示全部楼层
toyotu 发表于 2017-11-15 21:11
还是胶水方便调节,我今天拆一个500内磁表,用焊锡法调节指针平衡,调好后装上电阻1欧姆档指针走不到头了, ...
如果各个角度动圈都是平衡的,应该不会影响到欧姆档测量,也不会影响到其他档位的测量,除非不小心引起了其他故障。
发表于 2018-1-26 19:32:31 | 显示全部楼层
好文章,处理方便,立竿见影。我觉得用704硅橡胶比较好,调整时能增能减,固化时间24小时,还不易吸潮。
 楼主| 发表于 2018-1-26 21:02:27 | 显示全部楼层
应该也行的,只要不吸潮、容易固化,都可以试用的。
发表于 2018-1-27 07:50:25 | 显示全部楼层
胶水可行    焊锡最好   焊锡可加减  胶水有挥发  很难达到四面平衡压线 焊锡就可以达到  最好得平衡是以最少地配重来达到最佳地平衡
发表于 2018-1-27 09:55:02 | 显示全部楼层
没比要把整个表芯全拿下来吧。只要把表头盖拿下来就可以调平衡。把整个表芯取出来容易弄坏别的地方,这只是个见意。
 楼主| 发表于 2018-1-27 14:22:58 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2018-1-27 09:55
没比要把整个表芯全拿下来吧。只要把表头盖拿下来就可以调平衡。把整个表芯取出来容易弄坏别的地方,这只是 ...
表盖方便拿下的当然不要去拆表头,有些表盖不容易拆卸的就只有打开表取出表头来调整了。
 楼主| 发表于 2018-1-27 14:25:40 | 显示全部楼层
爱表一族 发表于 2018-1-27 07:50
胶水可行    焊锡最好   焊锡可加减  胶水有挥发  很难达到四面平衡压线 焊锡就可以达到  最好得平衡是以最 ...
胶水调平衡很难做到一步到位的,因为胶水多少会有点挥发,而且一旦重了要减轻就困难了,所以只能多次调整,逐步到位。
发表于 2018-1-30 09:42:50 | 显示全部楼层
他没有烙铁,没法把表头线断开,所以才这么干的吧
发表于 2018-2-2 20:51:47 | 显示全部楼层
都是高手,,,,,我想看到几天后的结果。
发表于 2018-2-3 11:05:56 | 显示全部楼层
“我原先以为开关板是老式电表中的机械开关,没有想到仍是线路板”      什么是线路板?什么是开关板?不懂。麻烦解释一下吧
 楼主| 发表于 2018-2-3 20:22:41 | 显示全部楼层
fengkai 发表于 2018-2-3 11:05
“我原先以为开关板是老式电表中的机械开关,没有想到仍是线路板”      什么是线路板?什么是开关板?不懂 ...
这也许是一种约定俗成说法,开关板通常是指万用表的转换开关是用传统金属片加塑料(酚荃)板做成,而线路板则是指用敷铜板制作的印刷线路。印刷线路板的转换开关耐磨性能低于金属片做的转换开关。
发表于 2018-2-4 01:22:41 | 显示全部楼层
手摩擦表盘玻璃有静电
发表于 2018-8-8 22:10:18 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有金亦优万用表的电路原理图?如果有,能分享一下吗》
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:27:00 | 显示全部楼层
没有电路原理图,仅仅有一张说明书,而且是47系列通用的。这块表电阻档中心阻值是15欧姆的,其他资料应该在网上可以查到吧。
发表于 2018-8-10 09:42:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我买了一个金亦优的可测量电池电量的万用表,其他都好用,很准,就是电池电量测量不好用,一点都不准,1.5伏新电池测量时表针就走三分之一左右,我想自己修一下,邮回去一是麻烦,还得拿邮费;就想知道改动哪个元器件,所以才给你问一下有没有电路图,谢谢了。
GMT+8, 2025-5-16 12:10
