发表于 2021-10-6 16:50:25
我个人认为这种指针万用表上用来测量电池电量的档位功能其实是个噱头,误差都会很大。就拿普通干电池来说,其实都有很多种,即便是同一类型的干电池,不同的品牌、厂家,各项指标都会不一样,这种万用表上的测量电池档位的通过标准其实都是生产万用表的厂家根据自己预先设定的某类干电池的性能指标而指定的一种通过标准,绝对不能适合各种干电池的测量与验证,只能作为一个大致的参考而已,在这方面其实也很类似于有hFE档功能的万用表差不多。具体的电池剩余电量也还是要根据电池的实际指标与实际使用的状况来核验电池是否还可以继续使用。比如,就算是电池没什么电到可以丢弃的时候,但可能仍然能胜任某些遥控器的使用(只要不会漏液的电池),因此说验证电池剩余电量这项功能没什么实际意义,但如果有同类型的电池多颗,甚至还有这款电池的新电池,还是可以利用万用表的这个档位的测量来做一个参照和对比的,然后根据实际使用的状况来作出哪些电池是否该丢弃的筛选。
当然,这位先生可能在电器方面还属于那些经验比较少的人,很想依靠这个功能来解决生活当中的一些浪费和困扰,这个是可以理解的。那我也稍微谈一谈我对这个档位功能的理解,其实这个档位功能的实质就是利用仪表内部的一些电阻来做负载将被测电池放电,然后检测被测电池的电压与电流能达到某个程度来检验电池目前的性能状况的,放电回路与仪表的电流档基本相似,一般这种档位都设在万用表的直流电流档的某个档位附近,有的还利用了某个直流电流档位的分流电阻,所以不能随便去调修这个档位。就算是有相当修万用表经验的人,也应该先核实各个直流电流档位是否有严重偏差,同时核实这种测量电池剩余电量的档位是否同时借用了某个直流电流档位的分流电阻,如果没有借用的话可以单独拿出来分析是否确实存在故障,然后再加以修复。如果有借用直流电流档的分流电阻,首先要核实直流电流档是否同时也存在偏差,如果电流档确实存在偏差严重,那么先修复直流电流档的故障,修好后这种测量电池电量的档位故障一般也会自然变好。如果核实相关直流电流档没问题,这时才可以再来查找和分析不与电流档共用的相关支路是否存在故障。综上所述,所以调修电池剩余电量测量的这个档位不是一件那么简单和容易的事情。 |
