楼主: 靠妮蟆鸟
如何检修MF14精度的一些看法
发表于 2017-8-12 15:03:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-12 19:02:29 | 显示全部楼层
lxp000000 发表于 2017-8-12 15:03
楼主能不能把你的具体的粘接方法再说一下,什么是酚醛粉末,在哪弄的,具体怎么操作?我以前都是用简单的 ...
酚醛粉末就是这些老电木壳子(家里谁没有几个破万用表它的壳子),用砂轮磨下粉末,然后把破了的地方打披口,用JD买的好502胶粘完了以后在这个披口里滴上502然后撒上砂轮磨下的酚醛粉末,哪里低你就往哪里加502和酚醛粉末,然后用细油锉锉平,然后再用能调速的角磨机(我用自偶变压器调速)打磨(必须上石蜡才能打磨光滑),最后用牙膏和粗布打磨就非常光亮,基本看不出裂缝了。。。。。。
发表于 2017-8-15 18:26:10 | 显示全部楼层
楼主真是爱表之人,亲自打理乐在其中。   好手艺
发表于 2017-8-15 19:28:45 | 显示全部楼层
别的不说,电木磨粉加502 就这修壳的功夫和耐心就值得回复一下。
 楼主| 发表于 2017-8-16 07:43:25 | 显示全部楼层
电木粉末必须细,不然打磨后还有痕迹,你还得从来。。。。。。这是一道细致的工作,里面多撒一些过滤剩下粗的粉末,已加固表壳的结实。。。。。。最后的牙膏打磨也非常重要。。。。。。
发表于 2017-8-16 08:21:25 | 显示全部楼层
靠妮蟆鸟 发表于 2017-8-16 07:43
电木粉末必须细,不然打磨后还有痕迹,你还得从来。。。。。。这是一道细致的工作,里面多撒一些过滤剩 ...
        看您修复外壳,能打理档位选择开关,包括后面的调试,就看出来您这方面功夫深厚(这些貌似不复杂,但也不是一般人能动手就能弄好的),有些人只是喜欢,但是动手修的功夫可没有键盘上的功夫厉害,哈哈,真心赞!
        老表维修首先是外在的恢复,老表有老表的味道,清理外壳和里面的边边角角,干净整洁,玻璃通透无痕,档位字迹清晰,档位开关顺畅,无油泥和灰尘阻滞,表头修复是灵魂,规定的满偏毫安数要达到,指针阻尼符合该表的特性,平衡在规定范围内,表盘不管什么颜色,但一定要干净,安装要规整,固定螺丝要选择无拆卸痕迹的品相好的螺丝(必须是该表原装螺丝),表针归零也有好多学问,有的刚修完可能回零很好,但放几天再回零可能就差那么一点,就这一点可能就不是一般人能调整到位的 。有的人居然用重新磨轴尖的方法去打理,哈哈,这绝对是剑走偏锋的办法,而且不现实并且结果不好。再老的表,拆开看,那轴尖也没有磨秃的。电阻的位置微整理,线束走向自然等等太多东西了,虽然不玩这东西了,但以前的过程还历历在目,修块表,专心到几个小时感觉一会就过去。
        再次赞您!
 楼主| 发表于 2017-8-16 11:04:18 | 显示全部楼层
ZEROONE 发表于 2017-8-16 08:21
看您修复外壳,能打理档位选择开关,包括后面的调试,就看出来您这方面功夫深厚(这些貌似不复杂 ...
非常感谢您,其实能坐下来一直修5-6个小时确实不宜,问题是这些老表每个都是6个小时以外。。。。。。孩子们都大了。。。。。。自己就爱好这些无线电的玩意。。。。。。结实的人也是60岁往上的人。。。。。。不说了。。。。。。谢谢您的理解。。。。。。老婆不理解每天骂。。。。。。
发表于 2017-8-16 17:21:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料 很详细。
对楼主的痴心和执着表示敬佩。
发表于 2017-8-16 20:15:23 | 显示全部楼层
我的表,不走快递,只用邮局发,现在邮局都是大布袋子到目的地再拆装,卸,还真的没有摔坏过,都是安全到达。
发表于 2017-8-17 00:53:52 | 显示全部楼层
最爱14表,曾经一口气收了5块,收藏使用两相宜。
 楼主| 发表于 2017-8-19 09:57:57 | 显示全部楼层
您特爱好MF14。。。。。。
发表于 2017-8-19 21:12:30 | 显示全部楼层
楼主牛人
 楼主| 发表于 2017-8-24 17:29:36 | 显示全部楼层
打磨裂痕的技巧是慢慢掌握的。。。。。。
发表于 2017-8-26 15:58:33 | 显示全部楼层
楼主花不少银子买的表还被摔坏,花不少精力修好了,可敬可佩,可见楼主爱表、玩表。
MF14优点不少,精度高、稳定性好(几乎全线绕电阻),但有个致命的缺点就是表头灵敏度低(1000欧 /伏),测高内阻的电压时误差很大。
向楼主介绍推荐MF12,此表精度不变,克服了表头灵敏度低的缺点,还有专门为分流器设置的75毫伏档,是国内同类型表中最贵的。
 楼主| 发表于 2017-8-26 18:14:25 | 显示全部楼层
MF14优点不少,精度高 ...
谢谢老柳哥,我看看MF12这款表。。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 19:51
