楼主: 渔翁音乐
突发奇想 用汉语编写计算机语言
发表于 2017-7-25 22:18:45 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-7-25 19:47
这台老计算机不错,为什么不能发展呢?
浪潮,联想都是它分离出去的,可以这样说,现在中国的计算机企业多少都和它有关系,关键它使中国走上IBMPC兼容这条路,当时个人机走的是APPLEII的路子,代表是金山,紫金,中华学习机,工控走的是Z80,小型机是魔头罗拉的6800,如果这样下去,中国的计算机发展就会走很多弯路,甚至被边缘化。
发表于 2017-7-25 22:18:57 | 显示全部楼层
重复了,为什么会重复?
发表于 2017-7-25 22:24:40 | 显示全部楼层
ssckb 发表于 2017-7-25 20:02
在我记忆中,应该有十多年了,中国人就有人开发了中文版的编程语言,记得好像叫易语言。
不过也没有如楼主 ...
那人叫吴涛,其实编程是思维方式的问题,什么语言并不重要,外国人也不是人人会编程。
发表于 2017-7-25 22:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-26 00:21:19 | 显示全部楼层
没必要   字符环境比汉字简单
发表于 2017-8-1 14:06:39 | 显示全部楼层
for i=1 to 10
next i
用汉语编程是不是变成这样
从 i=1 到 10
下个 i
如果仅仅是一些关键词符号更换变中文,那么汉语编程好象没必要。
string s = Encoding.GetEncoding("gb2312").GetString(buf);
变为汉语编程是不是这样:
字符串 s = 编码译码器.取编码集("gb2312").转为字符串(buf);
这么转换,还是看不明白啊。是不是应该这样编程:
字符串 s =  编码译码器.gb2312字节流转unicode字符串(buf)
这样写可能看得明白一些。但我觉得,可能会中看不中用。还是很长,可能一个词语的表达方式不一样,就造成编译不通过。
字符串 s =  编码译码器.gb2312字节流转unicode字串(buf)  可以吗
字符串 s =  编码译码器.把gb2312转为unicode(buf)   可以吗
也就是说,函数方法的名称还是不能随便写的,英编还是汉编,都是如此。
解决方案:在集成环境中,直接罗列对象的方法让我们去选,并对参数做中文解释,这样就轻松了。有了中文解释,管它汉编还中英编。
其实,现在写文章的过程是这样的:复制、粘贴、通过修改表达作者思想。比如,讲中美关系问题,天天就是那几句话组合变换。
现在写程序的过程是这样的:复制、粘贴、通过修改表达作者算法。比如,驱动12864,用现成代码修改一下就可以了。
二者没有本质的区别。
为什么要复制+粘贴,因为基础代码是一样的。描述某一类问题,一般有固定的代码!常常的商家提供的代码库及相应的说明文档。这些文档如果是中文的,那么编程门槛就降底了。
发表于 2017-8-1 15:25:42 | 显示全部楼层
一个常见的可以用汉语编程的例子是Microsoft Aceess SQL、MSSQL里面的库名、表名、字段名都可以用中文,用起来特别方便。SQL的关键字,例如insert、update、delete这些单词,就不需要汉化了。
汉语单词的优点是表达能力比拼音文字强得多,有限的字数可以表达更丰富的含义。用汉语单词来命名变量、函数名这些则更加精准、容易记忆和使用。当你的源程序不需要国际化分享的时候,就可以这样用。如果你的汉语写的程序特别有价值,还会迫使外国人来学习中文。
发表于 2017-8-1 15:57:36 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2017-8-1 14:06
for i=1 to 10
next i
我是汉语编程的支持者。
中文可以使用缩写词,比英文缩写要更明白,并且没有大小写,没有单复数的差别,不容易出错。
比如“编码译码器”可以中文简写成“编码器”,与"Encoding"单词的显示长度一样。
"GetString",翻译成“取字符串”,比英语单词还少一个字母的显示长度。
必要时可以引入一些文言词汇,文言文是以极度精简著称的。
发表于 2017-8-1 16:24:28 | 显示全部楼层
在D语言中,下面这样的程序是完全可以编绎运行的。
import 工具库;
const 常量=1;
class 测试类1
        string x;
        this()
int 测试(int 变量)
        return 0;
int main(string[] args)
        int 整数1 = 0;
        int 整数2 = 0;
        测试(1);
        return 0;
D语言是外国人开发的,根本没打算支持中文,但它是以UTF-8字符集作为源程序编码的,中文并不需要区别对待。
发表于 2017-8-1 17:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
以前用ANSI标准没办法,强行用中文会有很多问题,现在Unicode标准了,任何一款编译工具都可以使用中文,关键字除外,没有什么区别。我就经常用中文。但总的来说看起来风格独特,不够专业。
发表于 2017-8-1 20:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-1 20:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-1 20:41:48 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2017-8-1 15:25
一个常见的可以用汉语编程的例子是Microsoft Aceess SQL、MSSQL里面的库名、表名、字段名都可以用中文,用 ...
其它外国人设计的编程工具,也不断支持中文的。
我上面举列的C#中 encoding 就是用来做编码转换的,使之对各种语言有更好的支持。
再比如,javascript中,也是可以使用中文函数或变量的:
function 我要说话(){
  说话内容 = "我是中国人";
  alert(说话内容);
我要说话();
不过,这样的程序可能出现乱码问题,别人阅读可能不方便。对于中国人来说,这么个中文写法我觉得也行。
作为符号来应用,中文没有英文简洁。作为语言表达,中文用着舒服。
比如,解方程
x + y = 3
2x+y =5
写这样的程序,我看来是用英文字母吧。
我的英文不好,对函数或变量命名时,用英文会碰上不小的困难。所以我经常是英文+拼音混合使用。很多人看了我的代码,觉得不习惯,不过,他们看懂了我写的程序,说明“英文+拼音”也是很有效果的。
发表于 2017-8-1 21:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-1 21:35:10 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-8-1 20:40
从头看到尾,没有发现计算方法专业的朋友。打个比方,计算一个N个未知量的线性方程组或者一个常系数微分方 ...
确实可以用“中文”实现你所述的数学问题。
比如,我在推算太阳行星运动时,就是用中文加拼音命名的,我觉得效果也不错,还提简捷的,这非线性微分方程组的数值解,这个方程组比较大,有近百个变量。
我用动力学方法计算n体问是,表示方法:
积分表示为 jifen
差分表示为 cafen
行星:XX
外推:waitui
我不觉得用中文有多么不好。因为使用C++,所以关键词是英文的,其它都差不多是中文的了。
#pragma hdrstop
#pragma argsused
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
1、程序名称:寿星行星积分器
2、版本 V1.1
3、算法来自于《天体力学引论》,作者:牛顿的信徒们
   第154页开始,详见:
   ·纯数值方法
   ·数值积分的形式
   ·数值积分的起步问题
   ·数值积分的累进、性质、应用等章节
4、本程序使用牛顿向前差分公式,而不是使用牛顿中心差分公式,所以算法与原书有所不同
5、本程序包含相对论改正,不含天体形状修正,全部看作质点
6、本程序在C++Builder6中调试通过
7、设计:许剑伟
   2009.6.25早晨最后修改
    ====质量与时间的单位====
    本程序没有定义质量的单位,单位由初始值决定,但简化了万有与力与加速度关系的
表达,a = G*M/r^2换为a = m/r^2,即G*M换为m, r单位AU,m采用特制单位.当太阳的m取值
0.295912208285591095E-03,则时间单位是"天",九大行星G*M的精密值取自DE405星历的
头文件.
    算式a = m/r^2被应用于本程序.表示质量为m的天体作用于相距r的天体产生加速度a.
    ====步长控制====
    时元DT(即步长)的大小不同,积分精度也不同,稳定性测试结果如下:
每圈100步,这样1000圈(千年)后角度差10的-7次方弧度,周期误差10的-9
每圈200步,这样1000圈(千年)后角度差10的-10次方弧度,周期误差10的-12
每圈2000步,这样1000圈(千年)后角度差10的-11次方弧度,周期误差10的-12
多步外推的效果与单步外推的效果差不多,但速度要快得多,CN=11时8步外推效果较好
以上精度不是指与实际星历比较的精度
const CN=11;   //最大插值点个数,阶数为CN-1
const PN=10;   //天体个数
long double dot(long double *a,long double *b) //矢量点乘
{ return a[0]*b[0] + a[1]*b[1] + a[2]*b[2]; }
//时元设置
//定义二体总质量为1,距离为1,做圆周运动时周期为基准周期,其值为2PI,对应365.2568983263平太阳日
long double DT=2*M_PI/200;
//数值积分系数的计算
long double XSv[CN],XSs[CN]; //v和s的积分系数
void dxss(){//创建多项式表,在程序执行之初调用,CN改变则应dxss应重新调用
if(XSs[0]) return;
int i,j,n;
for(n=0;n<CN;n++){ //建立积分系数
  long double jx,a[CN],v=0,s=0,f=0; //(x-f)(x-f-1)...(x-f-n+1)/n!多项式相乘的积分系数,由0积到-1
  if(n==0) { XSv[0]=-1;XSs[0]=.5; continue;}
  a[n]=1;a[n-1]=f;  //计算多项式系数
  for(i=n-2;i>=0;i--)
    for(j=i,f--,a=0;j<n;j++)
      a[j]+=a[j+1]*f;
  for(i=1,jx=1;i<=n;i++) jx*=i; //计算n!
  for(i=0;i<=n;i++){
    if(i%2==0) v-=a/(i+1), s+=a/(i+1)/(i+2);
    else       v+=a/(i+1), s-=a/(i+1)/(i+2);
  XSv[n]=v/jx;  XSs[n]=s/jx;
//由等间距插值序列求非插值点的值
long double fx(long double *y,long double t){
int i,j; long double p[CN],v,c;
for(i=0;i<CN;i++) p=y; //复制到差分表
for(i=1,v=p[0],c=1;i<CN;i++){//i是阶数
   for(j=0;j<CN-i;j++) //求各阶差分
     p[j]=p[j+1]-p[j];
   c*=(t-i+1)/i,v+=c*p[0];
return v;
//天体类
//----------差分与积分--------------
void cafen(long double *p){//建立差分表
  int i,j,L;
  for(i=1;i<CN;i++){  //i是列
    L=(CN-i)*CN;
    for(j=0;j<L;j+=CN)//求各阶差分
      p[j+i]=p[j+i+CN-1]-p[j+i-1];
  for(i=1;i<CN;i++){ //补成正方形,i是行
    L=i*CN+CN-1; //起始位置从本行末开始
    p[L]=p[L-CN];
    for(j=1;j<i;j++)
      p[L-j]=p[L-j-CN]+p[L-j-CN+1];
void jifen(long double *p,long double *s,long double *v,int k1=0){ //利用差分表求积分
  //s[CN],v[CN]传入积分实始值,s[0至CN-1],v[0至CN-1]传回
  int i,j,L;
  for(i=k1;i<CN;i++){ //从第k1行开始积分
    if(i) v=v[i-1], s=s[i-1];
    else  v=v[CN],  s=s[CN];
    for(j=0,L=i*CN;j<CN;j++)
      v-=p[L+j]*XSv[j], s-=p[L+j]*XSs[j];
    s+=v;
void waitui(long double *p,long double *s,long double *v,int step){ //外推差分表step步,可以1步,快步最大使用CN-1步(精度不错)
  int i,j,c=CN*step,L=(CN-step)*CN;
  s[CN]=s[step-1], v[CN]=v[step-1];
  for(i=0;i<L;i++) p=p[i+c]; //下移st行
  for(i=L,j=0;i<CN*CN;i++,j++){ //按行补成正方形
    if(j==CN-1) {j-=CN; p=p[i-CN]; continue; }
    p=p[i-CN]+p[i-CN+1];
  jifen(p,s,v,CN-step); //只需补充积分step行就够
class XX{//行星结构
  public:
  long double cfb[3][CN*CN];         //差分表,0列表示加速度
  long double v[3][CN+1],s[3][CN+1]; //最后一个为初态常数,即6个差分表可直接使用的轨道根数
  long double Es[CN];    //势能表
  long double ba[3][CN]; //备份加速度表
  long double m;         //天体质量
  long double g[6];      //起始轨道根数,g[0-2]位置,g[3-5]速度
  long double z[6];      //坐标输出
  int bh;
  XX(){bh=0;}
  long double aBak(){//备份加速度表,并返回当前加速度与原加速度的相对误差(返回精度值)
    int i,k; long double max[3]={0.0},c,d;
    for(k=0;k<3;k++)
     for(i=0;i<CN;i++){
       c = cfb[k][i*CN];
       d=fabsl(c-ba[k]);
       ba[k]=c;
       if(max[k]<d) max[k]=d; //最大差值
    return (max[0]+max[1]+max[2])/sqrtl( ba[0][0]*ba[0][0] + ba[1][0]*ba[1][0] + ba[2][0]*ba[2][0] );
  void CF() { for(int i=0;i<3;i++) cafen(cfb); } //三维的差分
  void JF() { for(int i=0;i<3;i++) jifen(cfb,s,v); } //三维s,v积分
  void WT(n){ for(int i=0;i<3;i++) waitui(cfb,s,v,n); } //外推n步
  void QB() { //起步外推
    //起步外推:把初值s、v复制给各个插值点的s、v,备份表置零,下轮计算a (牛顿定律s算a)
    //普通外推:对已积分的表外推,外推后仍是积分后的表,即a推s,下轮计算a(牛顿定律s算a)
    //起步外推前调用前,应先初始化g,即初速度各位置
    int i,k;
    for(k=0;k<3;k++){ //重算加速度后做差分,相当于差分表高阶置零(初始化差分表)
      s[k][CN]=g[k]/DT/DT, v[k][CN]=g[k+3]/DT;
      for(i=0;i<CN;i++)
        s[k]=s[k][CN], v[k]=v[k][CN], ba[k]=0;
  void aCls(int sv=0){//加速度和能量置零,以累加方式重算其它天体对它的加速度前须置零
    int i,k;
    for(k=0;k<3;k++)
      for(i=0;i<CN*CN;i+=CN) cfb[k]=0;
    for(i=0;i<CN;i++) Es=0;
  void svOut(int n){ //转为实际速度及位置
    for(int k=0;k<3;k++){
      z[k]  =s[k][n]*DT*DT;
      z[k+3]=v[k][n]*DT;
class TYX{ //太阳系类
public:
XX G[PN]; //九行星
int gn,st; //实际计算天体个数及步长
TYX(){
  dxss(); //创建积分系数表
  gn=2;
void initXX(long double *c,int n){ //行星参数初始化,c质量及根数表,n参与计算的天体实际个数
   int i,j,k;
   for(i=0;i<n;i++){
     j=i*7;
     G.m=c[j];
     for(k=0;k<6;k++) G.g[k]=c[j+1+k];
   gn=n;
long double aBak(){ //备份加速度并传回误差量
   long double w,max=0;
   for(int i=0;i<gn;i++){ w=G.aBak(); if(w>max) max=w;  }
   return max;
void aCls(){ for(int i=0;i<gn;i++) G.aCls(); } //加速度置零
void QB()  { for(int i=0;i<gn;i++) G.QB();   } //整体起步外推
void WT(n) { for(int i=0;i<gn;i++) G.WT(n);  } //整体普通外推
void CF()  { for(int i=0;i<gn;i++) G.CF();   } //整体差分
void JF()  { for(int i=0;i<gn;i++) G.JF();   } //整体积分
void a_AB(XX &A,XX &B,int hn){ //万有引力产生的加速度,hn为行号
   int k;
   long double Ad[3],Bd[3],Au[3],Bu[3],Av[3],Bv[3],Aa[3],Ba[3],Ah[3],Bh[3];
   long double ABv,Adv,Bdv,Ada,Bda,Av2,Bv2,r,r3;
   for(k=0;k<3;k++)
     Av[k] = A.v[k][hn] * DT,    //A速度矢量
     Bv[k] = B.v[k][hn] * DT,    //B速度矢量
     Aa[k] = A.cfb[k][hn*CN],    //A加速度矢
     Ba[k] = B.cfb[k][hn*CN],    //B加速度矢
     Bd[k] = (B.s[k][hn] - A.s[k][hn]) * DT*DT, Ad[k] = -Bd[k], //B相对位置,A相对位置
     Bu[k] = Bv[k]-Av[k], Au[k] = -Bu[k], //B相对速度,A相对速度
     Ah[k] = 4*Av[k]-3*Bv[k],
     Bh[k] = 4*Bv[k]-3*Av[k];
   r   = dot(Bd,Bd); r = sqrtl(r); r3=r*r*r; //两点间距离
   Av2 = dot(Av,Av); //A速度的平方
   Bv2 = dot(Bv,Bv); //B速度的平方
   ABv = dot(Av,Bv); //A与B速度点乘
   Bdv = dot(Bd, Bv); Bdv/=r; Bdv*=Bdv;
   Bda = dot(Bd, Ba);
   Adv = dot(Ad, Av); Adv/=r; Adv*=Adv;
   Ada = dot(Ad, Aa);
   long double B1 =4*A.Es[hn] + B.Es[hn] + Av2 + 2*Bv2 - 4*ABv - 1.5*Bdv + Bda/2;
   long double A1 =4*B.Es[hn] + A.Es[hn] + Bv2 + 2*Av2 - 4*ABv - 1.5*Adv + Ada/2;
   long double B2 = dot(Bd, Ah);
   long double A2 = dot(Ad, Bh);
   long double B3 = 3.5*r*r, A3 = B3;
   long double xz=1;
   if(A.bh==0&&B.bh==3||A.bh==3&&B.bh==0){ //太阳与地月系的相互作用力修正
     xz=1+0.6377/385/385/80;
   long double c=299792.458/149597870.691*86400,c2=c*c; //光速
   for(k=0;k<3;k++){ //得到加速度
     A.cfb[k][hn*CN] += B.m/r3*( Bd[k] + (B1*Bd[k] + B2*Bu[k] + B3*Ba[k])/c2 )*xz;
     B.cfb[k][hn*CN] += A.m/r3*( Ad[k] + (A1*Ad[k] + A2*Au[k] + A3*Aa[k])/c2 )*xz;
void Es_AB(XX &A, XX &B, int hn){ //势能计算
   int i,j,k;
   long double d[3],r;
   for(k=0;k<3;k++) d[k] = (A.s[k][hn] - B.s[k][hn]) * DT*DT; //相对位置矢量
   r = sqrtl(dot(d,d)); //两点间距离
   A.Es[hn] -= B.m/r;
   B.Es[hn] -= A.m/r;
void a_All(){ //所有天体间的引力作用
   int i,j,hn;
   long double r[CN*CN];
   for(hn=0;hn<CN;hn++){
    for(i=0;i<gn-1;i++) //引力势能计算
     for(j=i+1;j<gn;j++) Es_AB(G,G[j],hn);
    for(i=0;i<gn-1;i++) //计算所有天体间的力作用,排列组合起来计算
     for(j=i+1;j<gn;j++) a_AB(G,G[j],hn);
void calc(int n,int st){ //积分推步n次,每次st步
   //起步外推的步数是CN步,因下次外推时从st步开始
   //所以起步外推得到的有效采集点可认为只有st个,其它数据的下次外推时还可取得
   int i,j,k;
   for(i=0;i<n;i++){
     if(!i) QB(); else WT(st); //i==0起步外推,i==1普通外推
     for(j=0;j<25;j++){ //整体加速度计算,直到稳定(达预定的精度)。限制次数,实际最多15次就可以稳定
       aCls(); a_All(); CF(); JF(); //加速度计算, 差分, 再积分
       if(aBak()<1E-13) break;
}S;
void test(){ //二体运动测试
long double cs0[2*7]={
  //本组参数为二体运动,周期为2*PI
  4,  1,0,0,  0, 1,0, //天体1: 质量(G*M),x,y,z, vx,vy,vz
  4, -1,0,0,  0,-1,0  //天体2: 质量(G*M),x,y,z, vx,vy,vz
DT=2*M_PI/200; //设置步长
int st=8; //每次推步的步数,如:推步200次,则总步数为200*st,如果每圈200步,则积分了st圈
S.initXX(cs0,2); //初始化行星参数
S.calc(200,st);  //推步
/*数据输出:
   进行n次推步后,共推进n*st步,但差分表只保留最后CN步,编号为0,1...CN-1
   如果需要所有的推步的结果,应在calc()及时保存每步结果
   差分表中各步与总步数的计数关系
   第 0  个对应 (n-1)*st+1 = n*st - (st - 1)
   第st-1个对应 n*st
XX *p=S.G;
p[0].svOut(st-1); //取出第0天体第st-1个作坐标,即n*st步坐标
p[1].svOut(st-1); //取出第1天体第st-1个作坐标,即n*st步坐标
printf("%20.17Lf %20.17Lf %20.17Lf\r\n",p[0].z[0],p[0].z[1],p[0].z[2]); //天体0位置print
printf("%20.17Lf %20.17Lf %20.17Lf\r\n",p[1].z[0],p[1].z[1],p[1].z[2]); //天体1位置print
//=============九体运动测试===================
void zxsd(long double *cs,int n){ //求参数表中的质心速度
int i,k;
long double *p,v[6]={0},m=0;
for(i=0;i<n;i++){
  p=cs+7*i;
  for(k=0;k<6;k++) v[k]+=p[0]*p[k+1];
  m+=p[0];
for(i=0;i<6;i++) v/=m;
printf("SSB速度%20.17Lf %20.17Lf %20.17Lf\r\n",v[3],v[4],v[5]); //天体0置print
void test2(){
long double cs[PN*7]={ //支持10体
  0.295912208285591095E-03,  0.450250815623389356E-02,  0.767074700932378838E-03,  0.266056805177027132E-03, -0.351748209645188673E-06,  0.517762539958483020E-05,  0.222910185439166520E-05,
  0.491254745145081187E-10,  0.361762714603509283E+00, -0.907819677295860494E-01, -0.857149831817633490E-01,  0.336749391398414016E-02,  0.248945204676488743E-01,  0.129463006886503581E-01,
  0.724345248616270270E-09,  0.612751941341837969E+00, -0.348365368494968186E+00, -0.195278288980229919E+00,  0.109520683616991937E-01,  0.156176843652620547E-01,  0.633110555360105742E-02,
  0.899701134671249882E-09,  0.120517417295400386E+00, -0.925838478939452814E+00, -0.401540220801811010E+00,  0.168112683039926443E-01,  0.174830931338161642E-02,  0.758202868990537761E-03,
  0.954953510577925806E-10, -0.110186074282858815E+00, -0.132759945613255570E+01, -0.605889132614203740E+00,  0.144816530597351029E-01,  0.242463117760296197E-03, -0.281520734248005334E-03,
  0.282534590952422643E-06, -0.537970689883591202E+01, -0.830480581460151468E+00, -0.224828700228372841E+00,  0.109201154300885245E-02, -0.651811656579268268E-02, -0.282078316536504749E-02,
  0.845971518568065874E-07,  0.789439244197905232E+01,  0.459647780162694541E+01,  0.155869757353026683E+01, -0.321755523930330892E-02,  0.433580985895527619E-02,  0.192864656565384452E-02,
  0.129202491678196939E-07, -0.182653983068220320E+02, -0.116194450551811457E+01, -0.250103483937377857E+00,  0.221188417417765429E-03, -0.376247593284657683E-02, -0.165101470306800195E-02,
  0.152435890078427628E-07, -0.160550425837682305E+02, -0.239421812161785681E+02, -0.940015672354883058E+01,  0.264277104336691632E-02, -0.149831445535920970E-02, -0.679041903017956112E-03,
  0.218869976542596968E-11, -0.304833196039993162E+02, -0.872478355495796887E+00,  0.891156304098993246E+01,  0.322210447723588042E-03, -0.314357030215202046E-02, -0.107794882973930419E-02
zxsd(cs,10); //显示SSB速度
printf("计算中...\r\n");
DT=0.5; //设置步长,单位天
int i, n=100, st=8; //每次推步的步数st,如:推步200次,则总步数为200*st,如果每圈200步,则积分了st圈
S.initXX(cs,10); //初始化行星参数
for(i=0;i<PN;i++) S.G.bh=i; //给行星编号,太阳必须为0,地球必须为3
S.calc(n,st);   //推步
/*数据输出:
   差分表中各步与总步数的计数关系
   第st-1个对应 n*st
XX *p=S.G;
char *mc[10]={"太阳","水星","金星","地月","火星","木星","土星","天王","海王","冥王"};
printf("历元 %Lf\r\n",2451545-11144.5+DT*st*n);
for(i=0;i<PN;i++){
  p.svOut(st-1); //取出第i天体第st-1个作坐标,即n*st步坐标
  printf("%s %20.15Lf %20.15Lf %20.15Lf\r\n",mc,p.z[0],p.z[1],p.z[2]); //天体置print
void main(){
  test2();
  getch();
GMT+8, 2025-4-30 10:48
