楼主: qg2007
阻抗匹配、高频旁路电容示波器演示,很有必要!
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:44:49 | 显示全部楼层
4000欧军机耳机实测只有15-20K左右,阻抗是容抗、感抗、线阻的总称。容抗的公式就是这个。
实际中波接收频率上限到不了8000Hz,矿机所使用的耳机音频范围的低高频响应都不均匀,由于振膜较小且硬,只要保证语言类中音段就行了。用矿机听音乐,除非是在强台状态,用动圈耳机能够支持,舌簧和动铁耳机音频响应都不好。即使用动圈听音乐,高音段依然不行。
所以,2000P只是理论上对中波高音8000Hz,针对某种耳机的电气原理控制范围。但是电容能对检波器的高频回路效能提升,远大于对8000Hz音频的衰减。矿机总体要综合考虑,实际用矿机时2000P中频旁回路电容,配合2820检波管+班尼电路+阻抗变压器+舌簧耳机,依然有不错的高音,此消彼长,以实际效果为主。
所以国外的矿机中频旁回路电容从300P至0.01u都有,具体要实验而定。
[ 本帖最后由 qg2007 于 2010-11-2 08:46 编辑 ]
发表于 2010-11-2 09:01:58 | 显示全部楼层
补充一点,国内电台的频率占用带宽为9KC,调制以后的信号理论上每半个边带中音频只能达到4500HZ,当然在靠近电台的地方带外依然会有部分超出的音频。
[ 本帖最后由 60年代的爱好者 于 2010-11-2 09:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:02:31 | 显示全部楼层
老电子管收音机的5、6吋喇叭,高音也就只有6000Hz左右
 楼主| 发表于 2010-11-2 12:29:12 | 显示全部楼层
国家标准的中波发射机音频频率响应是40~7000Hz,现在有30~10000Hz的,超9000Hz频宽?中波带宽一般在4.5~6千赫兹左右。
军用中波收信机的标准是40~8000Hz。
民用中波收音机是40-7000Hz。
 楼主| 发表于 2010-11-2 19:50:26 | 显示全部楼层
用2AK9+20K(负载值)互感阻抗变压器,2000P旁回路电容试听声音不好,换3800P电容音质变好。
上示波器模拟测试,证明试听结果。
互感阻抗变压器需要更大的旁回路电容,才能保证音质。
 楼主| 发表于 2011-1-13 16:45:53 | 显示全部楼层
顶起!
往往我们只凭耳朵听音量大小判断阻抗匹配,是实际上,非匹配状态还会造成波形失真,检波管的高频残留也会引起波形失真。
用示波器观察可以一目了然!
发表于 2011-1-13 20:11:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-26 16:23:47 | 显示全部楼层
顶起,阻抗匹配与旁回路电容的必要性可以通过实验电路得知。
发表于 2012-5-26 17:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 23:32
