发表于 2017-7-6 14:55:06
那要看你用什么型号的二极管了,如果用2AP9其RD在10K左右,变压器的阻抗比=10000欧/32欧=312.5,电压比等于阻抗比开平方,312.5开平方是17.7
电源变压器初级电压时220V,应该用次级电压为220/17.7=12.4,用220伏变12伏的变压器刚好。
如果用1N60检波,其RD在60K以上100K以下,按80K 算,阻抗比=80000/32=2500,电压比2500开平方=50 所选变压器次级电压=220/50=4.4V,可用次级电压4.5V或是5V的变压器。
值得注意的是阻抗越高的变压器电感量就要越大,否则变压器就不好用,因此阻抗越高的变压器越要选功率小的,如果用功率大的就满足不了要求!说起来有点复杂其实就是一点儿电工原理的简单应用,静下心来看看就清楚了。从上面计算可知不同二极管对应的变压器差别很大,不是随便抓一个就好用的,当然,想装响容易,随便抓一只变压器,即使阻抗差多了也能响,收不到弱台而已,想随便玩玩不打算深入就别费那个劲了,矿机各部位都按高标准做代价太高,花销太大。
做好检波器输出与耳机的匹配只完成了不到一半,还要做好检波器与调谐回路的匹配,为此线圈要抽头,二极管的RD越低抽头就越低,RD越高抽头就越高,RD如果足够高就可以不抽投了,这就是一些资深矿机爱好者想尽办法寻找高RD二极管的原因,再有就是搞好天线的接入方式。都做好了矿机灵敏度就上去了。
其实矿机各有玩法,怎么玩都行,就看自己的兴致了,玩的高兴就好,不拘一格,有怀旧的,接收效果不重要,讲究的是仿古。有工艺品矿机,要的是漂亮,外观精湛。有的讲究灵敏的,收弱信号,讲的是收台多,这方面本坛元老级资深矿友tnlby雷先生做的一台小矿机是典范,在一次野外试听时收到了30多个台,可变电容一动就是一个台,北京的不少矿友都见证过。矿机装的又漂亮又灵敏度高当属咱们的99版主,他的几台矿机很好地解决了工艺与灵敏度的矛盾,他两人的矿机近年来都在《无线电》杂志上发表过。 |
