发表于 2017-7-6 10:31:00
用电源变压器做矿石机的匹配变压器,一定要用功率小的变压器,最好是两、三瓦以下的,原因是电源变压器功率越小电感量越高,一只初级阻抗几十K的匹配变压器初级电感量需要至少几十乃至上百亨,只有小功率电源变压器的电源变压器才能接近这一要求,电源变压器功率越大电感量越低,电感量低的变压器没有足够的磁能储备供磁电转换用,变压器的效率就会很低!所以有足够的电感量是第一位的,有了足够的电感量才能考虑如何让铜损减小。还有一点,别看小变压器的线阻高一些,但是他的效率未必比线阻小的大变压器低,原因是铁芯体积小磁路短,磁损耗少,大变压器磁路长磁损耗就大,再者小变压器虽然线细但绕线周长短,大变压器绕线长,所以小变压器随电感增加线阻增加的比率不一定大。如果同样铁损的情况下,我们可以用电感量与线阻的比例估计匹配变压器的品质(这类似于线圈的Q值),实际测一下就知道了,功率大的变压器越没优势。 |
