楼主: lq19512003
又改绕了一只SC2-300耳机
发表于 2010-10-31 18:58:23 | 显示全部楼层
回复 30# lq19512003 的帖子
相信再绕一个会更高。
发表于 2010-10-31 19:08:26 | 显示全部楼层
学习,刚绕到5K,还出现怪异
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:36:12 | 显示全部楼层
翻出来看看
发表于 2012-2-1 00:51:43 | 显示全部楼层
好帖一定要顶!
 楼主| 发表于 2012-7-12 17:21:35 | 显示全部楼层
顶上来看看
发表于 2012-7-13 11:55:01 | 显示全部楼层
我在年青.时用0.02的线绕过微安表的动圈.一不小心就断线,手指上皮肤的一点小毛刺都会把线挂断.后来好像是戴丝质手套还是用什么办法已记不得了.
现在也没这细线了,有这细线也看不见了.
发表于 2012-7-13 12:59:46 | 显示全部楼层
40后矿友 发表于 2012-7-13 11:55
我在年青.时用0.02的线绕过微安表的动圈.一不小心就断线,手指上皮肤的一点小毛刺都会把线挂断.后来好像是戴 ...
买一付修手表的放大镜戴起来.
发表于 2012-7-13 13:07:01 | 显示全部楼层
线圈加矿石 发表于 2012-7-13 12:59
买一付修手表的放大镜戴起来.
再也弄不到0.02的线了.现在手边最细的线就是0.04的了.
发表于 2012-7-13 14:48:36 | 显示全部楼层
看来偶那只sc2-300是逃不脱被手术的命运了,声音小,不如之前买的shh-1.学习了这些技术,开始动手。谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:10:19 | 显示全部楼层
燕都ham 发表于 2012-7-13 14:48
看来偶那只sc2-300是逃不脱被手术的命运了,声音小,不如之前买的shh-1.学习了这些技术,开始动手。谢谢楼主 ...
用千分尺测一下极靴的厚度就知道了,300耳机分老版和新版之分,老版的用料扎实加工精细,新版较差,老版的极靴厚1.5mm左右,新版一般小于1.2mm,有的甚至只有1mm。300耳机的通病是舌簧片变形,原因是舌簧调节螺钉下面的弹簧太硬(可是软了也不行),造成舌簧装配时发生了变形,舌簧变形后很容易发生舌簧与极靴磁短路,具体表现是舌簧调不到最佳位置或是刚调到最佳位置时发生舌簧与极靴相碰了(电感量突然变小),这种相碰多数是发生在调节螺钉附近的极靴处,这样的耳机电感量调不大,一般是调到40多mH 就调不上去了,效果自然就调不太好,仔细检查并修正舌簧的平整度,在易短路处垫点纸就行了,调整后老版的电感量一般都能到五六十mH以上。新版的电感量较低,但是调好了性能也能提高不少,新版的还要特别注意极靴,往往新版的极靴上都有冲压毛刺,必须用什锦锉修干净。经过重新调校后300耳机的性能能提高不少。
一些舌簧耳机的测试:http://www.crystalradio.cn/thread-137599-1-1.html
发表于 2012-7-13 16:16:03 | 显示全部楼层
0.04不是可降低线阻。
发表于 2012-7-13 17:57:11 | 显示全部楼层
真好,少年时手工缠绕过线圈。
 楼主| 发表于 2013-1-13 14:40:07 | 显示全部楼层
顶上来看看。
发表于 2013-1-13 18:53:47 | 显示全部楼层
想改一个,这么细的线不好找。
 楼主| 发表于 2013-1-13 19:06:52 | 显示全部楼层
2020482 发表于 2013-1-13 18:53
想改一个,这么细的线不好找。
到这里看看,不知道还有吗?不要看货架展品,联系到老板直接问问:
http://shop36293379.taobao.com/? ... amp;browseType=grid
GMT+8, 2025-4-29 03:55
