楼主: lq19512003
做了一只能超阻抗使用的铁氧体匹配变压器
发表于 2010-11-1 23:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-2 11:04:19 | 显示全部楼层
回复 15# yydz 的帖子
yydz兄有725了给我留2支别忘通知我。
发表于 2010-11-2 16:28:22 | 显示全部楼层
T725是标准多抽头矿机变压器,非常经典
发表于 2011-4-19 19:40:37 | 显示全部楼层
顶起!
精心设计、准确测量.
发表于 2011-4-19 22:27:52 | 显示全部楼层
回复 17# zyd1951 的帖子
最好给他发个短信,提示。
发表于 2012-4-1 20:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-28 13:17:10 | 显示全部楼层
好贴子一定要顶!
发表于 2012-5-28 14:11:14 | 显示全部楼层
他也用 1 kHz 在 40 K 和 300 Ω 抽头测量变压器的损耗,证实变换效率达到 88%,而 Bogen T725 的效率只有 79%。
他测量 40 K 和 300 Ω 抽头的 ABCD 参数,发现如果在 300 Ω 抽头接入 1000 Ω 负载,变压器的效率甚至达到 94%。
发表于 2012-5-28 14:59:37 | 显示全部楼层
T725的最高阻抗仅有40K,做一般矿机的匹配变压器虽然很好用,可是作为爱好者实验用的匹配变压器就有些不太不合适了,
第5自然段,"不太不合适了",多一不字.
发表于 2012-5-28 15:12:09 | 显示全部楼层
500欧以下的几个头,绕线的直流电阻是不是大了点,尤其是最低一档,32欧的阻抗,直流电阻就有15.5欧,效率会不会受影响?
发表于 2012-5-28 15:37:14 | 显示全部楼层
32欧的线阻大了一点,实际工厂制作的时候,排线规整一些,线阻比这个要小。
后来在设计阻抗变压器的时候,采用将高阻段绕在内圈,低阻段用稍粗一些的漆包线绕在外圈。这样还可以整体降低线阻。
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=152515
发表于 2012-5-28 15:49:05 | 显示全部楼层
业余绕制线号不是很全,再加上排线不很规则,绕线系数只有理论值的40%,线太粗了还担心绕不下。
仿725磁芯的导磁率算是比较高的大约为6000,线架还有点富余,工艺上还有精心设计的余地。如果能用10000导磁率的高导磁心,效率还能提高。
发表于 2012-5-28 16:09:36 | 显示全部楼层
原始的T725变压器也是国内厂家生产的,国外矿友使用,由麦老师介绍回国内,但一直没有寻到具体厂家。测量参数如下:
由于新的检波管Rd值较高,不练版主曾经组织加工了一批匹配阻值到200K的铁芯仿725,铁芯导磁率低线阻大,效率低些。李老师采用磁芯绕制矿机阻抗变压器,磁芯导磁率高,才有了现在的磁芯仿725。
发表于 2012-5-28 16:35:41 | 显示全部楼层
原装T725变压器
发表于 2012-5-28 16:54:22 | 显示全部楼层
T725没有,铁氧体小变压器有的.谢谢指明方向!
GMT+8, 2025-4-30 02:47
