楼主: 白居不易
昨天修理了一台德国印刷电路四灯超外差式收音机
 楼主| 发表于 2017-6-12 08:57:31 | 显示全部楼层
wuyi888 发表于 2017-6-11 23:07
电路板的比搭棚的还是好修一些的,慢慢来,您会修好
20分钟之内已经修好了,包括搬动设备与拆装,动用了隔离电源,高频信号发生器,低频信号发生器,还有备用的示波器,数字表,指针表等。印刷线路比搭棚的好修?您是没有亲历亲为,看看电解电容部分的铜箔,上家修理时电烙铁都给焊翘了,而且该机元件排列十分紧凑,使用的电容电阻基本与早期半导体收音机相同,查找出故障不到2分钟(ECL81三极部分屏极220K电阻接线断了),换上的电阻体积大,地方狭窄,我这老眼昏花的,元件安装孔都看不清,换电阻用了10来分钟。宁修10个搭棚的也不修一个电路板的。
发表于 2017-6-12 09:44:25 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2017-6-12 08:57
20分钟之内已经修好了,包括搬动设备与拆装,动用了隔离电源,高频信号发生器,低频信号发生器,还有备 ...
白版确实厉害,20分钟搞定,赞一个
发表于 2017-6-12 09:49:11 | 显示全部楼层
啊铛 发表于 2017-6-12 09:44
白版确实厉害,20分钟搞定,赞一个
上家的工程师可能是俄国的,不会修PCB。
还好,中国的工程师历害,PCB都会修        .
 楼主| 发表于 2017-6-12 09:56:11 | 显示全部楼层
简单介绍一下检修过程:
     据机主介绍,该机没有接室内天线时,把音量开到最大,中波段可以接受到几个电台,但是声音非常小。
     收到该机后通电实验与机主叙述故障相同,接上一根2米室内天线,故障依旧,而且有轻微交流嗡声。由于该机内部有很多油渍,于是先做了一下卫生,机主询问需要电路图吗?答曰:从来不用。机主特意嘱咐“听说矿坛流行水洗大法,需要清洁剂吗?”我当然明白了(机主快递时特意保价,足以证明其喜爱程度)回答:机芯部分我用光盘清洁剂。
     做卫生的过程中(没有算在检修时间内),发现在喇叭磁铁处吸着一个磁芯线圈,经过检查那是碰掉的中频陷波器线圈,可有可无(应机主要求恢复原状)。该机电子管都是原装的,只有电解电容(50微法+50微法,385V和350V,德国人日子过的太精细了)有换过的痕迹。
     检修前预备好220V/220V隔离电源,及信号发生器等:
     1、用指针表欧姆X10档接ECL81五极部分屏极和帘栅之间,有很大的卡啦声,说明输出变压器和喇叭没有故障。
     2、接通电源,电子管灯丝亮,发热正常(如发热不正常先检查整流滤波部分),把音量电位器旋转到最大,有轻微嗡声,该机没有电唱机输入插口,于是顺手用万能表笔碰触双联可变电容定片,有轻微的卡啦声。
     3、从功放级开始检查,测试ECL81五极部分屏压和帘栅压,正常;从栅极输入低频信号,声音洪亮,说明功放级正常。
     4、从ECL81三极部分输入信号,没有反应(正常情况比五极部分音量大很多),检查屏压竟然为-1V。检查其屏极220K(红红黄)负载电阻,不通(原电阻大约只有1/8W)。断电后找到一个1/2W240K电阻(实测214K)换上,通电后电磁干扰声出现,调谐后接收到电台广播,嗡声也没有了。
      其他问题(如统调)就小菜一碟了。
发表于 2017-6-12 10:14:57 | 显示全部楼层
好嘢!谢谢白版分享宝贵经验!
发表于 2017-6-12 15:19:20 | 显示全部楼层
白居不易版主高效,厉害。
发表于 2017-6-12 15:29:08 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2017-6-11 21:09
白版主,帮助别人修机器是好事。如果是自用的也罢了。如果人家去卖,那咱们就吃亏了。
我年轻时办过这样的 ...
碰到这种人,修好了一瓶水或者一根烟都抽不到,修烂了或者又坏了就被赖上了,我是有体会的
发表于 2017-6-12 15:31:33 | 显示全部楼层
感谢理解。
发表于 2017-6-12 15:34:27 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2017-6-12 09:56
简单介绍一下检修过程:
     据机主介绍,该机没有接室内天线时,把音量开到最大,中波段可以接受到几个 ...
白版能否简单画个ECL81五极、三极部分电路图,你图在心中,我等听醉了,要个图醒一下也好,谢谢!
发表于 2017-6-12 15:34:54 | 显示全部楼层
修电脑也这样,遇到客气的,就装个标准版的windows,驱动和软件慢慢装,虽然费时但是稳定;遇到赖皮的,直接装个ghost版打发走人,快
发表于 2017-6-12 15:59:37 | 显示全部楼层
白版眼睛还行!是心灵手巧了.
发表于 2017-6-12 17:04:57 | 显示全部楼层
白版主估计已经不用电路图做思维方式了,看着实物就能想象得出信号流程和电源流程。
发表于 2017-6-12 17:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
璺熺潃鐧借
发表于 2017-6-12 17:07:20 | 显示全部楼层
这么老的机器,居然是外差机?做工很有时代感!
发表于 2017-6-12 17:13:24 | 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=17102222&ptid=1451954]ENIAC 鍙戣〃浜
GMT+8, 2025-5-7 13:33
