查看: 19540|回复: 41
短波天线线圈磁棒优于磁芯线圈的差异
发表于 2017-5-26 09:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近迷上听短波,当调谐旋钮收到密密麻麻的电台后爽的不得了,甚至对能多收到几个电台的兴趣大于电台所广播的内容,由此也发现了一些问题,很是困惑,需要请教前辈指教一二。
      短波段2.3M-5M之间电台有的收音机噪声很大,几乎收不到几个电台,即便在晚上收听电台也很少,白天几乎是一片噪声比如德生9700DX,PL880,KK6110dsp收音机,老机器如春雷3T9,SONYcfm-31,飞利浦AQ5160等等,短波5M一下没有收听价值;可是有些老机器短波段2.3M-5M之间电台很多,信噪比很高,白天都收到很多电台,而且很清晰,如夏普575,4747,熊猫802-1,凯歌4B15等等,无一例外短波低端接收电台多的收音机都有短波铁氧体磁棒+拉杆天线,而短波低端灵敏度低的收音机都是磁芯线圈+拉杆天线的,当然短波6M以上就不明显了,至于是哪一种天线灵敏度都很好。请教各位老师指点一二,这是为什么呢?弄得我都想把短波1波段的磁芯线圈更换为磁棒了。
补充内容 (2017-5-27 08:56):
在22楼我添加了2017年短波电台频率表,喜欢的朋友可以下来看看。
发表于 2017-5-29 05:25:58 | 显示全部楼层
原则上磁性天线只接收磁场信号,而拉杆、室外天线兼具接收电场信号,外界接收环境不同,二者的效果也会有不同。
换磁性天线未必真的明智,可试试环状天线,同样也是接收磁场信号
发表于 2017-5-27 15:05:10 | 显示全部楼层
latexles 发表于 2017-5-27 11:28
短天线并不会明显影响接收效率。
一般的四分之一波长天线是为了匹配发射机的阻抗,驻波比,发射角度 ...
从理论上说,收音机磁棒天线的有效高度只有1-2米,也就是说相当于1-2米的短天线。如果在纯净的、没有任何干扰的环境下比较短天线和磁棒天线,在同样的场强下,2米拉杆天线所接收到的电波能量可能比20厘米的磁棒天线更多。但不同之处在于,调谐着的磁棒天线具有尖锐的选择性,除了所要接收的频率,其它频率的信号都被抑制了,磁棒天线能够从源头上抑制无用信号。在充满电磁干扰的实际环境中,磁棒天线的优势就显现出来了。我想这也许是使用短天线,即使用最高级的短波接收机,也只能收到一片噪声,因为短天线没有选择性,信号都淹没在噪声里。机内的选频回路再强大,也回天无力。
发表于 2017-5-27 10:10:41 | 显示全部楼层
先不管收到的是不是镜象,从原理上说,确实是频率越低,磁棒天线越有利。
对于直线天线来说,而频率越低,波长越长,要求天线也越长,5MHz的波长是60米,天线架空长度要达到15米才行,拉杆天线远远不能达到这个要求。
而对于磁棒天线来说,频率越低,天线的圈数越多,铁氧体的损耗也越小,谐振状态的Q值也越高,接收的信噪比也越高,效果越好。
发表于 2017-5-26 22:08:55 | 显示全部楼层
如果是外国鸡,中频可能为455KHz,上述公式用455代替即可。
我以前也干过这样的傻事,以为发现了新大陆,后来验证了,不是镜象干扰就是谐波干扰。
按照上面公式,中波都可能收到短波电台,尤其是高端。
收音机也不是收台越多越好。
发表于 2017-5-26 11:35:34 | 显示全部楼层
我最近维修的海燕T241也有这个问题,4-6MHZ晚上都是噪声,收不到台,我还以为是振荡耦合电容有问题,原来你也发现了这个问题,但有些收音机又能收到台,那就有可能是一些收音机不用磁棒天线有关。到晚上我再试试其他收音机看看情况再说。
发表于 2017-5-26 09:53:34 | 显示全部楼层
是啊, 短波低端用磁棒接收更有利!!
发表于 2017-5-26 11:37:04 | 显示全部楼层
短波2.3-5兆上没有几个电台的。昨夜起夜时我也在这个频率上转了转。有一两个韩国的和日本的台能听到。
这个频率白天没有传播,只能听本地的。
如果有收到电台的,是镜像。
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:28:23 | 显示全部楼层
不太像镜像,我中午用夏普575调台发现3.0-3.5M之间至少6-7个电台,其中就有中国国际广播,有日语台,英语台,今天早上还收到BBS,2.3-4M之间20个电台是有的(当然包含米波段之间的镜像),我到时很好奇,低频段这么多的电台,希望大师们行动起来在2.3M-6M之间开发以短波磁棒+拉杆天线为接收主的分立元件的收音机,接收电台真是很多,而且很清晰比6M-18M之间的电台是少,但是稳定频飘小很少忽大忽小的现象。还发现就是晶体管分立元件的接收噪声很低,而集成块的噪声大,接收能力要差很多;PL880算是高级吧,让我很失望啊,多次变频的千元收音机加了10m长天线竟然4.5M以下没有一个电台,噪声大的吓人,KK6110dsp也全是噪声一片,悲哀啊
发表于 2017-5-26 14:39:52 | 显示全部楼层
到野外去,远离城市电网的地方再试试。
发表于 2017-5-26 15:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-26 15:20:07 | 显示全部楼层
jinanyuanyue 发表于 2017-5-26 14:28
不太像镜像,我中午用夏普575调台发现3.0-3.5M之间至少6-7个电台,其中就有中国国际广播,有日语台,英语台 ...
中午的时候。3兆-3.5兆的频率,电离层没有开通这个频率的传播,外地电台不可能收到。
是镜像,你受骗了
 楼主| 发表于 2017-5-26 16:16:52 | 显示全部楼层
gxxs 发表于 2017-5-26 14:39
到野外去,远离城市电网的地方再试试。
也是个办法,改天去试试。现在让我对磁棒线圈的高灵敏度接收充满了神秘感,这样的情况也许是个例外吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2017-5-26 16:23:15 | 显示全部楼层
是镜像,你受 ...
也可能吧,有时间我进一步的测试。只是如果是镜像的话为什么只出现在有磁棒天线的接收机上而只有拉杆天线的接收机即便加长10m的天线也木有这种灵敏度接收现象呢,百思不得其解啊,希望各位专家有时间作进一步的测试了。
发表于 2017-5-26 16:32:08 | 显示全部楼层
谢谢你让我知道这些, 本来也打算买数调机的。。。。现在不打算考虑了。。。我现在手头留着的都是有短波磁棒的,效果不错。。。。春雷605,青岛海燕,长城602,牡丹6410。由于方向原因,抗干扰能力也强。。。。春雷3P2没有磁棒天线,也很轻松地干掉索尼SW11。
 楼主| 发表于 2017-5-26 16:51:24 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2017-5-26 16:32
谢谢你让我知道这些, 本来也打算买数调机的。。。。现在不打算考虑了。。。我现在手头留着的都是有短 ...
春雷605-3我也有一台,效果真不是盖的!,晚上微调旋钮一个个细微的电台信号都分别跳出来,很是惬意啊。只是唯一就是不如数调机频率稳定性好,但就接收细微信号的能力,数调机的确还有很长的路要走。当然,我们只是在民用普通接收机领域讨论这些可能有效,至于高级专业接收机就另当别论了。
发表于 2017-5-26 17:00:21 | 显示全部楼层
测一下不就知道了吗??  拿两台收音机, 如凯歌4B15在3M左右收到一个台(不要中国之声, 最好是外面的台), 你拿另一台数控的, 看5-7M左右(原台一倍频), 搜不搜到同一个台, 证实一下。
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:10:45 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2017-5-26 17:00
测一下不就知道了吗??  拿两台收音机, 如凯歌4B15在3M左右收到一个台(不要中国之声, 最好是外面的台), 你拿 ...
我原来以为接收到临频的电台或者倍频只会是较低的频率的电台倍频出现在较高的频率接收位置,比如3M的频率的电台会出现在6M或9M(倍频
)刻度位置,怎么都没想到6M的电台会1/2频率出现在3M的刻度位置,你说的到时提醒了我,有这种可能性,高手在民间啊
发表于 2017-5-26 17:27:27 | 显示全部楼层
jinanyuanyue 发表于 2017-5-26 17:10
我原来以为接收到临频的电台或者倍频只会是较低的频率的电台倍频出现在较高的频率接收位置,比如3M的 ...
这是因为本振会有2,3,4次谐波出现, 常见高端电台在低端出现, 低端电台在高端出现的比较少见, 因为老机9成都是用本振2次谐波接收高端短波的, 所以镜像电台丰富。
GMT+8, 2025-5-9 09:07
