楼主: 斌斌
接收谐振频率与本振跟踪问题
发表于 2017-5-26 20:16:44 | 显示全部楼层
测量本振频率最好短路天线次级,然后再变频管集电极测量频率,以减小干扰和仪器接入对本振造成的频率影响
 楼主| 发表于 2017-5-26 20:41:23 | 显示全部楼层
谢谢指教,还请问一下,测接收频率可不可以用断开与振荡LC耦合电容后。利用高频管放大后的电台信号的频率?
发表于 2017-5-26 21:02:49 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-5-26 17:40
你的说法我是不认同的。中周厂家虽然出厂时已经调好,但收音机里的分布电容时不确定的,所以即使厂家调好 ...
您的说法有道理,也是那么回事。但我还是建议楼主不要先动中周,如果动了算我没说。中周没您说的那样矫情,也没有哪个变态非要把三中周都调到465上,!有时候还有可能故意调偏一点!正如有胆有识老师所说,这个套件的振荡和天线部分才是矫情所在!粗调就是粗调细调是后期的事情了!
 楼主| 发表于 2017-5-26 21:31:50 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2017-5-26 21:02
您的说法有道理,也是那么回事。但我还是建议楼主不要先动中周,如果动了算我没说。中周没您说的那样矫 ...
调中周还好说,先业余方法粗调。在没有扫频设备的情况下,我想先简单做一个465K的正弦波发生电路。然后输入到各级中放粗调再连同一二级中放细调。用示波器测输出波形调到幅值最高肯定比听声音大小要准确的多。不知这个方法可行否?
发表于 2017-5-26 21:48:31 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2017-5-26 14:14
先说下题外话,仲夏921是坑!欢迎楼主同学入坑!感觉楼主同学和我的水平差不多!我们一起学习!
如正题, ...
无论中夏是好是坏,我觉得它是无线电爱好者的朋友兼老师,总能从中找到乐趣和学习到新知识。
发表于 2017-5-26 21:50:34 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2017-5-26 21:31
调中周还好说,先业余方法粗调。在没有扫频设备的情况下,我想先简单做一个465K的正弦波发生电路。然后输 ...
当然可以,最简单的方法是收到一个台,测整机总电流,调整中周使电流最小。前提是AGC要正常!
发表于 2017-5-26 22:06:27 | 显示全部楼层
更正一下,我只是说921这一款套件,有几处坑欢迎和我一样喜欢这款套件的同学一起填坑!921是我入坛第一件做品,感情很深的!那时啥也不懂,但一心想让它有超越德生2P3的性能,现在才知道是自己异想天开!但我还是喜欢921,德生装完就送亲戚了,921一直耿耿于怀!残念!
继续补充……
现在收了很多1.5v收音机,山鹰,宝石花,红灯,风雷,渡江,昆仑……希望吸取他们的长处来完善921,包括前不久山寨的宝石花705都是最初的动力趋使!
发表于 2017-5-26 23:42:17 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2017-5-26 20:41
谢谢指教,还请问一下,测接收频率可不可以用断开与振荡LC耦合电容后。利用高频管放大后的电台信号的频率 ...
天线的谐振频率测量麻烦些,无论哪个频率的信号都会在天线谐振回路两端感应出电压,只不过谐振时天线两端感应出的信号最大。
用信号发生器输出信号并监视频率,在天线次级接示波器或毫伏表,调节信号发生器频率或天线谐振电容,当示波器或毫伏表的示数最大时才是谐振
不要试图测量广播信号的频率,因其幅度不固定,读数不一定正确
发表于 2017-5-27 00:29:37 | 显示全部楼层
用测电流的方法需要将音量电位器旋到最小位置,不然,功放输出电流也会影响判断。更简单的方法是测量 AGC 去一中放基极的那个电阻的电压值,很多收音机的信号强度指示也是从那儿取的。只要电压表的内阻不要太小影响了一中放的基极电压。实际应用中甚至一般的指针表的 10伏 档都没问题的。
 楼主| 发表于 2017-5-27 05:10:34 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-5-26 23:42
天线的谐振频率测量麻烦些,无论哪个频率的信号都会在天线谐振回路两端感应出电压,只不过谐振时天线两端 ...
原来是这样,那我测出的接收频率是错误的 我确实需要系统的学习,不能想当然了。
发表于 2017-5-27 09:47:29 | 显示全部楼层
统调和跟踪,在超外差式收音机的原理的指导下,调试工作无非就是对三个回路的校正,一个是中频、一个是本振、还有一个是天线回路。三个回路的谐振频率有明确的对应关系,由于接收的信号是一个波段而不是一个频点,理论上,当可变电容调节在任意位置时,要保证本振-信号=中频这个关系不变。但在实际操作中,要保证每一个频点都能严格的保证这个关系不变是做不到的。实际情况是,我们可以将频率的低端和高端、中间频率某一点弄得符合上述关系式,其他的频点只能是近似的,近似到什么程度,多半取决于可变电容的设计。有些朋友以为只要搬动花片就能实现,这只是一厢情愿。所以,最后的统调应该是三点统调。由于谐振回路具有一定的带宽,所以,只要信号在通带内通过,产生的影响是很小的。
统调中,准确的测定本振频率是不可少的,如果方法不当,即使能够测试出来振荡信号的频率,也会有很大的误差。测试振荡器振荡频率的关键是测试仪器不要改变振荡电路的状态,不管是频率计还是示波器,他们都有有限的输入电阻、一定的输入电容和电感,仪器与被测电路连接时,这些输入参数就会与电路并联,如果并联在谐振回路,普遍的就是使谐振频率或振荡频率降低。所以测试仪器与电路的连接,需要避开谐振回路、采用松耦合或者采用感应的方式。测试振荡信号还可以采用频谱仪,这种方式影响可以忽略,灵敏度最高,微伏级的信号就能搞定。一台数字调谐的收音机,用来测试本振信号也是很不错的。其实方式还有许多,朋友们可以充分发挥手头的仪器。
统调时,一般不需要测试天线回路的谐振频率。道理很简单,中频是确定和已知的、本振可以准确的搞定,在三点统调跟踪时,移动线圈、调节微调或花片到最好效果,就可以认为这三点的接收频率符合要求了。当然,采用信号发生器、扫频仪、频谱仪等清晰的观察到谐振频率也是很容易的,只是要掌握要领,与测试振荡频率一样,确认测试出来的谐振曲线是真实的!
几十年前折腾收音机哪里有这些仪器,能有一块万能的表就不错了,只要明白统调的原理,利用收到的电台信号,也能将收音机的接收效果弄得最佳,仅仅是可能中频频率有些误差、接收范围有些误差。比方说装配好一台收音机之后,只要接线正确,直流工作正常,即使收不到电台声,调中周采用干扰的办法,用镊子或者起子等金属物体在收音机某一个金属的地方不断敲击或摩擦,喇叭中总会有对应的声音,边敲击边调整几个中周令声音最大。道理很简单,敲击产生的信号是宽频谱的,其中也有中频信号通过中周,三个中周一致时声音就会最大;调好了中周,下一步就是找台,那时天天听收音机,电台的频率一般都了解,根据电台出现的位置来确定本振的范围;把本振弄的差不多了,最后进行三点跟踪。弄好了的机器,以后边听边重复上述过程。
现在有了仪器,如果对原理理解欠缺、仪器操作不当,反而平添一些烦恼!
 楼主| 发表于 2017-5-27 12:32:03 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2017-5-27 09:47
统调和跟踪,在超外差式收音机的原理的指导下,调试工作无非就是对三个回路的校正,一个是中频、一个是本振 ...
非常感谢洋洋洒洒写了这么多。所言极是,金玉良言。
GMT+8, 2025-5-9 09:08
