楼主: yjx189
安罗BS601示波器的多种故障维修记
发表于 2024-3-4 14:17:15 | 显示全部楼层
翻看多年前的老帖,学到不少知识,佩服楼主好技术。
我的机器是DL4310,基本可以认为和楼主的机器是同型号。
现象是x轴正常,Y轴只能在屏幕中心以下范围调节,开机后不知道什么时候,会恢复正常1、2分钟,然后故障现象依旧。
目前初步判断不是示波管尾板上Y+/Y-接触不良。有点迷茫
发表于 2024-3-10 13:37:13 | 显示全部楼层
大神!想请教一下图中的D16和D18是什么二极管呀?测量两端都不通,而且全网找不到型号参数。我折腾的这台BS601的故障是焦距很模糊,只能在模糊和更模糊之间调节
发表于 2024-3-11 21:17:39 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2017-5-22 18:52
测高压的电压表?每伏20K的表串个电阻就行了,穿个20M增加1000伏
用500型指针表,可以测到2000V,当年修示波器就用这个表测高压。
发表于 2024-3-22 20:42:29 | 显示全部楼层
大神!想请教一下图中D16和D18这两个Y16GA的二级管是什么类型的,查遍网络也没找到这个型号,不知道有没有类似的替代品?
GMT+8, 2025-4-28 06:11
