楼主: jinlizhpc
显像管座受潮引起模糊的终极解决办法
发表于 2011-8-6 19:31:18 | 显示全部楼层
    帮忙回答一下23楼的问题吧。
222222222222 发表于 2011-8-6 16:54
23#……没问题呀?
猜想是25#的问题吧?
………………………………………………我的TCL2976S终于能看清楚了,但当时由于手头没有热硅胶,也没有热收缩管,所以只是用绝缘胶布把聚焦线缠了几圈就插到聚焦极上去了,也没有进行封堵。现在的问题是电视机开机后先模糊20-30分钟左右,然后越来越清楚,等到最清楚的时候开始有轻微的“啪、啪”的打火声,同时屏幕画面开始轻微抖动并出现回扫线,接下来就是自动关机。自动关机后有时接着开机能打开,有时接着开机就打不开,得等半个小时左右再开机才能打开。……………………………………
222222222222 发表于 2011-7-29 09:36
电视机开机后先模糊20-30分钟左右,然后越来越清楚…… ——你确认管座问题已经解决了吗?如果管座已经不漏电了,它竟然还要先模糊20-30分钟,那就不是管座的问题了。
等到最清楚的时候开始有轻微的“啪、啪”的打火声…… “打火声”,嗯——“声”应该是听到的。最好看清楚是哪个地方。肯定是管座在打火吗?   —— 再说了,管座本身没毛病,它也可以打火的。
可以怀疑的地方太多:电源、行包、显像管……
抱歉,这问题,我从未体验,真回答不了。
发表于 2011-8-6 19:50:07 | 显示全部楼层
回复 47# BD5IF
    对不起,打错字了 是43楼的问题
发表于 2011-8-6 19:51:29 | 显示全部楼层
回复 47# BD5IF
    对不起,打错字了 是43楼的问题
发表于 2011-8-6 22:49:46 | 显示全部楼层
回复 1# jinlizhpc
    老大帮忙回答一下啊
发表于 2011-8-7 09:27:10 | 显示全部楼层
43楼的朋友应该可以换的,那要看你的电视用的什么牌子的显像管。有的显像管要把9脚拆掉才能用,要不然会有蓝色的回扫线。
发表于 2011-8-7 10:39:08 | 显示全部楼层
回复 51# 周保林
      为了方便大师浏览,下面我把原来在43楼的问题复制到这里,再把我的TCL2976S所用显现管的标签以及原装GZS10-2-108管座原来的焊点图贴在下面:
    下面图上的管座是TCL2976S彩电上原装的管座,型号是GZS10-2-108,。我是菜鸟,看不出它是什么牌子的?也不知道它是几号脚接地?这几天跑遍全城也没有买到这个型号的管座,电子元件商店的人说只要是外9脚的就可以通用,于是他给我拿了一个乐清市华宝电子有限公司产的新华宝牌镀金管座,型号是GZS10-2-104,包装盒里注明是“5号接地脚”,现在的问题是我不知道图上这个原装的GZS10-2-108是几号脚接地,所以还是怕毁了显像管不敢贸然把型号为GZS10-2-104的新华宝牌镀金管座装上去。请大师帮帮忙啊。
    问题补充:我今天已经把乐清市华宝电子有限公司生产的新华宝牌GZS10-2-104镀金管座换上去了,电视画面清楚了,没有出现蓝色回扫线,但是管座处有“吱吱”声,并且有一点味道出来。于是我就把行输出变压器上两个可调旋钮当中的上边那个往逆时针方向调了一下,跳到不再出现“吱吱”声以及那股味道为止,可是图像以及屏幕上的字迹就变得模糊了,这是怎么回事呢?还望大师帮忙啊
发表于 2011-8-7 10:50:27 | 显示全部楼层
管座质量不行,在换一个,再换一个中国朗诗德的,保管好用。不要镀金的那种。
发表于 2011-8-7 11:25:14 | 显示全部楼层
回复 53# 周保林
    一听有“吱吱”声我就把行变上端那个旋钮往逆时针方向慢慢旋了一下,一直到听不见“吱吱”声了为止,大约过了30-40分钟以后我再把那个旋钮往顺时针方向慢慢旋了一下,直到图像文字清晰为止,没再出现“吱吱”声,看来是一开始有潮气,后来超期烘干之后就正常了。谢谢大师!
发表于 2011-8-7 18:22:43 | 显示全部楼层
回复 53# 周保林
    哎呀,新的问题又出现了。换上新管座一切正常后我突然想清理一下板子上的灰尘,还用酒精擦拭了横输出变压器、显像管尾上的九根腿还有高压帽周围的灰尘,在清理板子上的灰尘的时候酒精棉签触碰到了R818(应该是个电阻吧?),用手感觉了一下,好像松动了,于是就对R818进行补焊,由于R818在板子的边角上,又有塑料框碍手,可能焊的不是太好,然后用电吹风吹了一会,想再看一下效果,结果是三无,遥控器也不管事了,管座处还伴随有吱吱声。老大看看这是不是跟那个R818有关系呀?还是又坏了其他什么原件了?
发表于 2011-8-7 21:53:21 | 显示全部楼层
这个电视机喜欢脱焊你把那些大功率电阻和三端稳压统统的补焊一边就行了。
发表于 2011-8-7 22:17:57 | 显示全部楼层
回复 56# 周保林
    周先生,能加上你的QQ吗?我的是49904109
发表于 2011-8-7 22:21:51 | 显示全部楼层
461300216QQ号
发表于 2011-8-7 23:16:44 | 显示全部楼层
回复 58# 周保林
    谢谢!我已经加您了,等待您的认证
发表于 2011-8-8 18:44:29 | 显示全部楼层
回复 58# 周保林
    多谢jinlizhpc 、周保林 、BD5IF 等各位老师的支持和帮助,问题终于解决了。原来是行管D2539 4:14击穿了,换新行管搞定。
发表于 2012-1-8 11:02:19 | 显示全部楼层
那台TCL2976S又出了新问题,开机大约一个小时之后电视画面会变大,连左上角的台标还有下面字幕的两端都有几个字看不到了。是哪个可调电阻坏了吧?求各位大师指导!
GMT+8, 2025-4-30 00:23
