楼主: 一路同行
用三端稳压LM317来制作功放
发表于 2017-4-26 14:51:20 | 显示全部楼层
13#楼说中要点了,负半周电流受限于恒流源的电流啊
发表于 2017-4-26 15:01:50 | 显示全部楼层
看见别的坛友做的都是用8欧~~20欧/20W的电阻代替这个恒流源的,估计楼主这个图的确有问题。
发表于 2017-4-26 16:40:15 | 显示全部楼层
20年前电子报登过这样的东西。
发表于 2017-4-26 17:35:07 | 显示全部楼层
楼主,你的这个电路是你自己设计的吗?你实际搭了个电路试验了吗?有无测试结果?很想知道它的输出的电压,电流的动态范围和线性。LM317的参考电压为2.5V,我用它做的稳压电源最小输出电压也是接近于此。做音频功放时低频的频响如何?盼楼主予以指明。谢谢。
发表于 2017-4-26 18:26:11 | 显示全部楼层
图个新鲜玩玩可以,拿来用就免了吧
发表于 2017-4-26 18:28:34 来自手机 | 显示全部楼层
水印挡住了R6参数
 楼主| 发表于 2017-4-26 22:41:16 | 显示全部楼层
R6:60欧姆。
发表于 2017-4-27 22:19:18 | 显示全部楼层
电子报 上的电路,实用价值不高
发表于 2017-4-27 22:34:59 | 显示全部楼层
纯甲类,30瓦,
这个数据怎么得出来的。
发表于 2017-4-27 22:39:58 | 显示全部楼层
如果是好的电路流传广泛传统精辟,这种邪僻不流传的不会有好效果的。
发表于 2017-4-28 07:41:40 | 显示全部楼层
变通使用,还有用TWH8751做的。
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:24:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:26:02 | 显示全部楼层
sanniu800 发表于 2017-4-27 22:34
纯甲类,30瓦,
这个数据怎么得出来的。
动态输出电流X输出电压啊,这个你不懂?
发表于 2017-4-28 12:00:25 | 显示全部楼层
就算把恒流源换成8欧电阻,输出频响也太差。在信号负半周,耦合电容和喇叭及负载电阻构成的RC放电回路,时间常数接近0.02秒,也就是响应频率约为几十赫兹.......只能作低音炮
发表于 2017-4-28 12:15:33 | 显示全部楼层
电子报上曾发表过集成稳压块制作功放的文章(好像不是用317),文章标题叫怪招功放。后两期有人连续发文,记得标题是:为怪招功放助劲。电路与楼主的差不多。
这不是纸上谈兵,还真有人做过。
GMT+8, 2025-5-9 09:04
