查看: 35475|回复: 69
实用FM环形天线
发表于 2010-9-21 10:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
此环形天线由4个11cm直径小环并联而成,用直径2mm去皮铜电线绕制。
这是加大直径、多个并联的方法。两项措施的结合,既能大幅度提高了接收力,又能使电感值保持在合理的范围。
如果是2mm铜线的单环,11cm直径的电感肯定是太大了。但几个并联之后,电感又会减小到合适的范围。
现在电感仍然有点偏大,配32p可变电容,最高频率覆盖到大约102.5Mhz,接收频率整体偏低了一些。
在深圳的住所周围一带,因为手机信号的干扰,以此作FM矿石机接收非常困难。在8楼天台上,只有地面上的一些位置不受严重干扰。地面上有几个点,是FM信号较好的,一共收至过5个FM电台,平时不难收到的台只有3个。
在广州三中附近6楼向南的住处,以此作FM矿石机接收就非常成功。FM88.5在最强位置可达到满意收听的音量;广东新闻台音量基本满意;另两个台能听得清;还有两个台音量不算太小但靠得太紧混台难辩,收音机对得出来。共6个FM电台,矿石机轻松收到。
[ 本帖最后由 龙虾 于 2010-9-21 13:46 编辑 ]
发表于 2010-9-21 11:21:31 | 显示全部楼层
顶!发个详细电路图。
耳机还是高阻耳机?
 楼主| 发表于 2010-9-21 11:53:00 | 显示全部楼层
回复 2# 林间小溪 的帖子
有关FM矿石机的电路已经有不少,这里就不重复了。
我用的是进口1ss106检波,2*300欧舌簧耳机,加1:1小坡膜变压器,折合交流阻抗约2.4K。
1:1变压器的用法参看这里:
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-115966-1-1.html
发表于 2010-9-21 12:25:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-21 22:07:17 | 显示全部楼层
和小单环相比,接收力可以强多少?
单环直径合理范围大约在6--8cm,视导线直径大小。按7cm直径计算面积吧。
按环面积计算电动势,11cm直径是7cm直径的2.47倍。四环并联又可获得4倍的电流。这样就9.9倍了。打个折,3至5倍总是有的。有这个幅度的提高,FM矿石机的成功率将高出很多倍!原来难辨别的声音也将听得清楚。如果按微弱信号的“平方律”计算,10倍的输入就有100倍的输出,3倍的输入也有9倍的输出。
 楼主| 发表于 2010-9-21 22:23:34 | 显示全部楼层
FM用7cm单环的数据可以从短波70cm直径单环的成功推导出来。短波70cm直径单环的数据可以由中波70cm直径10匝的经验推导出来。这样的推导虽然不准确,总算有一个谱。因为可变电容大范围可调,所以一般不用担心频率不对收不到台。
从短波的70cm缩小到FM的7cm,面积缩到1/100。虽然接收力与频率成正比,但FM的7cm小环仍然只有短波1/10的接收力。再加上FM鉴频的效率较低,估计会比调幅波检波效率低很多,所以提高FM矿石机的环形天线接收力非常重要。
发表于 2010-9-22 01:55:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2010-9-22 18:35:28 | 显示全部楼层
FM机也做得不错,能收这么多台.
发表于 2010-9-22 18:39:46 | 显示全部楼层
学习了。一直以为矿机FM不可能成功,看来是知识浅薄,头脑简单的结论。看了大家不懈的努力,技术上的不断提高,FM矿机也将渐渐在本坛普及。可喜可贺。赞一个,对以前对想搞FM矿机的朋友泼的冷水表示道歉。
发表于 2010-9-22 22:14:48 | 显示全部楼层
不错
再加上像振子天线的引向器、反射器,估计效果会更好
[ 本帖最后由 qg2007 于 2010-9-22 22:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-23 11:27:49 | 显示全部楼层
回复 9# zzm530919 的帖子
有些以为是FM的信号可能是中波的。本地中波强台很容易窜入,会让人误以为收到FM。不过窜入的中波台基本上不受调谐控制。如果只能收一个台,那就要小心判断。
发表于 2010-9-25 13:52:56 | 显示全部楼层
回复 11# 龙虾 的帖子
请教一下龙虾兄:如果并联6个或8个效果会怎样呢?
 楼主| 发表于 2010-9-25 14:23:52 | 显示全部楼层
回复 12# 蒙古乐忽门 的帖子
我没有作更多个环并联的的试验比较,只是觉得现在的长径比例比较合适。随着并联环的数量增加,把环连接起来的引线长度要增加,分布电容也会增加。
更好的方案、方法是有的!不过这个目前已经够有,估计半数人都能把FM弄响。
[ 本帖最后由 龙虾 于 2010-9-25 14:36 编辑 ]
发表于 2010-9-25 16:59:11 | 显示全部楼层
对FM矿机来了兴趣,请问楼主:FM矿机是否对检波管要求较高?一般的2AP 9可以吗?
 楼主| 发表于 2010-9-25 18:17:47 | 显示全部楼层
回复 14# zzm530919 的帖子
我用的是1ss106
2AP9收FM未成功台,却能收到中波窜入的信号,也能收到移动信号的干扰。
可以这样判断:在中波矿石机傍边用手机拨号、发短信,如果矿石机听到很响的声音,那么二极管的频率就够了,估计就可以用于FM。
GMT+8, 2025-5-1 05:45
