发表于 2018-4-25 22:35:20
我通过这次制作电子管调频收音机有一下经验和大家分享:
1.所有的元器件最好是新的,质量好的,确保每一个元器件都是好的(这一点很重要,因为制作本身会出现这样那样的故障,如果再加上原件不过关,那么你技术再高也会搞的晕头转向的。)。
2.布线要合理,信号由高频端走向低频端。高频和低频部分不要离的太近。高放部分最好独立。
3.焊接点要堆锡,不要舍不得焊锡,每个焊点确保接触良好。焊点要光滑,多余的管脚剪掉(这样可以防止和下一个焊点接触上。)。
4.线圈和中周只要是按照资料上参数做的肯定能用,不要轻易怀疑自己的制作,本机振荡和天线线圈线径最小1.2毫米。
5.耐压高的地方用到的电容一定要耐高压的,低压电容容易击穿。供电电压等出声后可以调试最佳点。
6.交流声除了电源外主要来自中周和天线。
7.原件互相的交叉和管脚过长引起的分布电容对电路一般不会有太大的影响,但是尽量要避免。
8.电阻和电容的体积在保证量足的情况下尽量要小的,这样搭接好的电路看起来简洁明了,也避免了不必要的交叉和接触。
9.接好电路检查确认无误后才可以通电。每次需要重新焊接电路时一定要断电而且要把电源上的电容放电。
10.调试信号用正品的收音机10.7中频就行。逐级调中周,中周不要用腊封,在磁芯上垫上橡皮筋就行。
