发表于 2010-9-16 14:35:34
原帖由 woai233501 于 2010-9-16 00:25 发表
问您一个问题。我在本坛39元买了军用耳机2200欧的接矿石收音机不响。接12伏变压器300欧耳机收2个台能听清。
军用耳机用欧姆档测量有声音。
军机双2200欧耳机,充了磁。这里怎么操作。
我的双2200欧军用耳机是积压库存货,几乎新品,用万用表测正常,每只2000欧以上。因为是年代已久,必然失磁,肯定不如当年,坛里介绍可以充磁,便想一试。估计弄不坏。因为是高阻,充电电流小,瞬间,不会烧机。
具体方法: 在地摊买了两只大电解电容,拆机件,450伏,2200微法。充电直流来自电子管收音机,210伏--230伏都可,滤波前级。正对正,负对负极。几秒钟即可。先试用了一只电容。电线接好,小心电着。可以先试放
电,啪啪响,说明没问题。
往耳机里充电。军机耳机端子有正负极符号,单只耳机单独充。可以先引出线来,然后将电容正极对耳机正极端,负极对负极端接触,应该几秒到几十秒都可以。开始怕充坏,几秒,试试没坏,又延到几十
秒,还没问题,后来放心了。忘试充后剩余电量了,估计电压不够高,电流小,很安全。不要向耳机插口端充,串联的内阻高,电流更小,直接向耳机背面+ - 端子充。反复冲了3,5次。
然后又将两个电容并联,4400微法,充了好几次。 充电时未见火花,说明放电电流小。
没有200-250伏直流源的,可以用硅堆从市电220伏整流得到,似乎250伏以内都没问题。更高没试过。
充电后是否磁性增强,无法测量,估计有效果。只要正负极别选错就行。 电容量从几百微法到几千微法应该都行,瞬间100毫安,时间只能靠手法掌握了。
如果愿意,过几年充一次。
祝您成功! |
