楼主: 老勐
老管子靠得住(多图有真相)
 楼主| 发表于 2010-9-11 14:53:42 | 显示全部楼层
感谢所有朋友的关注,在以上管子的特性曲线中,有两只3AX81的曲线有回扫线,其余管子都没有,不知为何,我觉得不是软击穿现象,但怎么解释这个现象呢。
发表于 2010-9-11 17:42:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-11 21:23:59 | 显示全部楼层
同求晶体管特性图示仪的做法。
发表于 2010-9-11 22:50:43 | 显示全部楼层
好东西要收藏
 楼主| 发表于 2010-9-12 11:33:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的鼓励,电路图已另发帖,请指正。
发表于 2010-9-12 14:10:10 | 显示全部楼层
回扫线可能是软击穿 或者 测量功耗大所致
发表于 2010-9-12 15:12:00 | 显示全部楼层
哈哈,老当易壮!
经过长期的考验!
发表于 2010-9-12 15:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 17:13:50 | 显示全部楼层
拆机的要好于新管
发表于 2010-10-31 18:38:37 | 显示全部楼层
关于回扫线的管子,不知道你的图示仪是怎么做的,我也曾简单测过,把变压器出的低压整流后经电阻加到ec极,基极加固定电流,示波器上有的管也出现有双线,猜想是芯片在交流电的前半周时因电流导致发热,后半周时在热的基础上“返回”,导致线不重合,但没你这么严重。
发表于 2011-1-13 14:41:36 | 显示全部楼层
楼主的分析逻辑上有漏洞,是静态的看问题,而没有关注其发展变化的过程。
楼主应该提供35年前,这些管子年轻时的数据,对比现在的,这样才有说服力。
记得看过一份资料,山姆大叔的管子30年后测试与30年前基本参数一致,我们的管子一测,多项参数比起30年前都有降低。
黄忠50岁时,一个扁5个冇问题,但不能说他就是厉害,因为他20岁能一个扁10个。结论应该是他老了,不行了。
发表于 2011-1-13 14:44:38 | 显示全部楼层
拆机管子当然好了
发表于 2011-1-13 14:46:32 | 显示全部楼层
拆机管虽好但多数B不太高
发表于 2011-1-13 17:17:56 | 显示全部楼层
新年快乐,旧管子怀旧
发表于 2011-1-14 15:25:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 07:17
