发表于 2017-3-12 14:15:15
看来您主要是被电源拦住了,射灯电源这东西本来就不太好摆弄,变压器您没用理论计算全凭实验摸索,确实挺麻烦。十几年锲而不舍,精神可嘉!
现在有很多集成的反激电源芯片,控制和功率管做在一起了,例如TOP2**、**0830之类的,TO220封装,简单的几个外围原件,就能做个几十瓦的小电源。反激拓扑中变压器的计算也不难,网上又很多很多教程,还有现成的计算软件,算出来的参数经简单调整就能成功。别看电路比射灯电源麻烦些,但容易成功,如果感兴趣不妨把电源换了试试。
现在网上T12焊芯的价格挺便宜的,几秒钟就能熔锡,比您自制的烙铁慢不了多少(自己在控制电路上想想办法,熔焊时间能达到4-5秒以内也是可以的),有兴趣不妨买两个玩玩,比您这个自制的烙铁有优势。
这个T12其实也没什么神秘的,就是一个热丝和焊头一体化封装的玩意,24V低压供电,额定功率70W左右。焊芯内部加热丝串有热电偶,供温控使用。加热时断续供电,加热一段时间后断电,断电期间控制板读取热电偶电压,判断是否到预设温度,不到就继续加热,到了就停止加热。控制板控制这个过程反复循环,把烙铁温度控制在预设温度附近,大概就是这么个过程。这玩意体积小、功率大,所以升温很快。因为功率大,所以不能持续加热,需要控制板控制加热时长。
您感兴趣的话,可以研究研究控制板,把电压加大些,升温还能更迅速。其实不用控制板也行,接到可调电源上就能直接用,电压高升温快,但烙铁头会过热,需要手动控制供电电压。
