查看: 28301|回复: 66
车载收音机简易LC中波环形天线
发表于 2017-2-12 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【缘起】
四年前,突然患上了从废品收购站买电器的毛病,陆续收了几台车机。由于对车机没有任何了解,无法弄响。
不停地在论坛上请教,终于可以弄响了,但只有调频,没有调幅。一直以为调幅是坏的,导致没有调幅台。
这车机的故障,也太一致了,总是调幅坏?不死心,陆续上网检索相关信息。直到最近才找到原因,原来问题是出在天线上!将调频天线(一根电线)的另外一端,接在机壳上,就可以收到调幅广播了!
【简易中波环形天线】
至此,开始了完善中波环形天线之旅。
最开始的中波环形天线,就是10多米的单芯电线,缠绕10圈之后(直径约80cm),一端插入车机天线插口,另外一端拧在车机外壳上。有效果!但底噪不小!
后来,在地线端,串联了一个电解电容(2200μf/25v),其负极接在车机外壳一侧,其正极接在环形天线的另外一端。底噪小了!
再后来,在车机天线插座一侧,又串联了一个同规格的电解电容,其正极接在插座一侧,其负极接在天线一端。至此,感觉收音效果最满意!
同时,将线圈变更成4圈,则环形天线直径变成了1m。感觉线圈面积越大,效果越好。经过陆续改进之后,在实际使用中,效果明显!玩车机的朋友,可对此进行验证。
【接收效果】
在环形天线只能固定在一个方向的情况下(窗户西向),强信号可以收到6个(603、720、774、828、927、1026);弱信号可以收到9个(639、747、918、1017、1035、1089、1143、1251、1377)。
【适用范围】
本中波环形天线,仅适用于车载收音机。由于车机铁质外壳对电磁信号有屏避的缘故,不能使用谐振型环形天线。谐振型天线,仅仅适用于塑料外壳的收音机。但这两种天线并排使用,估计是可以的!
【材料】
1.天线线圈使用民用交流电单根铝线。这是邻居装修,替换下来扔在外面的废弃线。我捡了回来,用几根相接,接至10多米长。
2.电解电容,随意找的。估计几百μ,都没有问题!无源,所以对其耐压也没有要求。但需要特别注意串联时的极性!
【天线接入方法】
环形天线的一端,插入车机天线插口(车机背板标注有‘ANT’);其另外一端,利用车机外壳上的螺丝钉,拧在外壳上即可。
补充内容 (2017-2-13 17:07):
试验了一个1000uf的电解电容,FM收台数量减少了一半,只有五六个。由此看来,容量越大,效果越好!
补充内容 (2017-2-13 23:18):
在这个车载收音机AM/FM环形天线上,又并联了一个8Ω的电阻!原天线线圈是铝芯民用电电源单芯线,其电阻是80Ω。现在变成了11Ω!
补充内容 (2017-2-15 10:10):
将这个环形天线,改成了长方形(水平边长1米,垂直边长0.85米。折合圆形直径约1.18米),4圈,铝质单根民用电电线。参考了http://www.crystalradio.cn/thread-135940-3-4.html,将其贴近暖气管。
补充内容 (2017-2-16 11:42):
201702161100,又制作了一个正方形天线B(边长1.2米),南北方向放置(其平面垂直轴指向南北)。将先前制作的那个东西方向放置的长方形天线A,与之并联。调幅变化不大,调频可多收台,或者弱信号变中等,中等变强。
发表于 2017-2-14 10:52:54 | 显示全部楼层
你的导线很神奇啊,10米有80欧?并联8欧以后,居然还有11欧?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-2-23 12:56:57 | 显示全部楼层
vasto 发表于 2017-2-22 08:23
这样也行???确定?
兄弟,你那车机后面的插口处,应该有一个针的标记是‘ANT+’(天线),接正12伏!这个你接了吗?这是给机内天线放大器供电的!一般的车机,都内置天线放大器!接上12伏,这个放大器就开始工作了!可以提升天线的功效!!!
 楼主| 发表于 2017-2-12 18:02:54 | 显示全部楼层
oldpq 发表于 2017-2-12 17:45
想试试看了,先谢过楼主。
弄吧,简单易行,降噪显著!不比FM差!
发表于 2017-2-17 22:51:49 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-12 09:37:35 | 显示全部楼层
好方法,改天仿制一个看看效果(其实我的车机可以收到本地的中波台,就是噪音比较大)
 楼主| 发表于 2017-2-12 10:12:51 | 显示全部楼层
串联电解电容之后,中波就没有噪音了!
发表于 2017-2-12 10:55:51 | 显示全部楼层
很受启发 车机我也玩着几个 中波一直不好用  后来就不去想了 城市半导体机都收不好  开关电源 线性电源都试过 没有好效果  看了你的帖 心里挺高兴 有空一定试试 .只是外观需下功夫  有点不美  是吗 ?
发表于 2017-2-12 11:33:32 | 显示全部楼层
很好的一个天线,有时间试一下。
 楼主| 发表于 2017-2-12 12:27:05 | 显示全部楼层
一杯茶 发表于 2017-2-12 10:55
很受启发 车机我也玩着几个 中波一直不好用  后来就不去想了 城市半导体机都收不好  开关电源 线性电源都试 ...
一直被车机中波信号接收的底噪所困扰,现在这个问题解决了,就没有兴趣继续弄下去了。据说核潜艇最开始制造的时候,是用1:1的比例,用木头制作的。
发表于 2017-2-12 17:25:47 | 显示全部楼层
好方法,准备做一个,加分鼓励
发表于 2017-2-12 17:45:36 | 显示全部楼层
想试试看了,先谢过楼主。
 楼主| 发表于 2017-2-14 11:16:57 | 显示全部楼层
是铝线呀。不过,并联电阻之后,调幅有噪音了(调频没有),不知道这是怎么回事。所以,就将电阻拆了。
发表于 2017-2-14 16:41:34 | 显示全部楼层
楼主如果将电线,换成空调铜管,绕一个大环试试,效果更好。
发表于 2017-2-14 17:01:04 | 显示全部楼层
回去试试,好方法
 楼主| 发表于 2017-2-14 18:31:43 | 显示全部楼层
呵呵,所言甚是!铜管截面积周长,要比电线更长,其电感会更大!只是铜管暂时不好找到,只能等一等了。
 楼主| 发表于 2017-2-14 18:34:16 | 显示全部楼层
已经开始收集可乐罐了,准备用可乐罐代替铜管。
GMT+8, 2025-4-28 16:48
