发表于 2017-11-24 16:23:54
移动电烙铁,主要考虑移动这个特点,即主要保证便携、移动特性。我个人认为不使用航空插头,航空插头体积大,拔插不方便,远没有DC5.5的插头方便。
多出的38V电压,你只需顺找他测量就可以找到源头了,如果是使用N型场效应管,要考虑是否是自举升压电路产生的。
使用固定电源的话,不用考虑还是24V的效果好。
移动版本的话,使用12V升压到24V,按效率百分之百的计算,12V输入端电流就有6A了,如果使用3串锂电池,电压放至低端时(10V左右),升压效率按100%计算,输入端电流就有7.5A了,这么大电流的升压板,体积尺寸会不小,价格也会不低,倒不如使用6串锂电池了。所以,如果考虑便携建议你4串,如钟情于效果,建议6串,不明白你为什么非钟情于升压模式。
想用数显的也很简单,淘宝买套带壳的数显套件,不用交流电源板,装入电池即可。
