楼主: 6a2j
大家测过自己大概的听音功率么?
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:52:58 | 显示全部楼层
城市猎人1234 发表于 2016-12-25 11:27
6N8P推6P3P单端,正玄波功率8瓦,三分频8寸书架箱。
我最近拿那台FU32推挽机来推,感觉挺好。
发表于 2016-12-25 11:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-25 12:01:56 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-12-25 11:42
你这个人太犟了,真拿你没办法。
我需要的是个数量级而已。
好了,回归本源,我问的是大家测没测过,看 ...
你对万用表理解有误,指针式表为防止打表针,指示值越大,对指针阻尼力越大,瞬态反应越慢;数字表需要计算时间,而且数字乱跳;
你这个办法当年就用过,对连续低频信号有点参考,但是对信号复杂,尤其瞬态中高频失去价值。误差到了你不知道到底可能有多少。
后来用小型高灵敏表头自制(你也可到淘宝看看)UV表,LED的比指针的直观。很便宜的东西。
发表于 2016-12-25 12:05:51 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2016-12-25 11:55
别听500瓦的!就是功率余量也不需要这么大。
功放需要的是功率储备,一般的语言信号电压(功率)幅度变化 ...
你说小了;
斯特劳斯节庆(卷1),Explosions波尔卡,op.43    100分贝还多
发表于 2016-12-25 12:09:31 | 显示全部楼层
简单办法是用带有峰值保持功能的数字表比如61E,测得峰值电压
把他算成正弦波除以1.4=有效值 就可算得当时听音乐的最大功率。
平均功率比较难测,因为由音乐内容决定。
发表于 2016-12-25 12:10:08 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-12-25 11:45
我不是要测最高值,所以反应慢点无所谓。
你说的这种 方法有一定参考价值。但与音箱的灵敏度关系很大。
灵敏度每降低3db,加在扬声器上的功率要增加一倍,才能保持相同的响度。
好像越高端的扬声器灵敏度越低。所以专业扬声器不大适合家庭欣赏音乐。
我的扬声器灵敏度90db.按你说的方法,测得平常音量功率3W,最大音量10W.
用额定输出不失真功率100W的功放推不好,要200W的功放效果才好。
 楼主| 发表于 2016-12-25 12:11:04 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2016-12-25 12:01
你对万用表理解有误,指针式表为防止打表针,指示值越大,对指针阻尼力越大,瞬态反应越慢;数字表需要计 ...
反应慢点,正好把那些尖峰之类给去掉,反正最后是是要翻个五倍十倍的,基本也就差不多了。
好了,能不能提供一下你的测量值呢,谢谢。
发表于 2016-12-25 12:21:17 | 显示全部楼层
你说的方法有一定参考价值。但与扬声器的灵敏度关系很大。
扬声器的灵敏度每下降3db,输入扬声器的功率要增加一倍,才能达到相同响度。
好像越高级的扬声器,灵敏度越低,所以高灵敏度的专业扬声器,不大适合家庭欣赏音乐。
我的扬声器灵敏度90DB.按你说的方法测得平常音量时输入音箱的功率约为3W,音乐高潮时约为10W.
但用额定输出不失真功率100W的功放推不好我的音箱,要用200W的功放效果才好。
 楼主| 发表于 2016-12-25 12:26:47 | 显示全部楼层
灵敏度每降低3db,加在扬声器上的功率要增 ...
其实不仅和音箱的灵敏度关系大,还和房间的大小关系也很大,您的听音房间应该不小吧。
发表于 2016-12-25 12:32:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-25 12:37:25 | 显示全部楼层
扬声器的灵敏度每下降3db,输入扬声器的功率要 ...
看来乘十倍是不够的,要乘二十倍才行。
 楼主| 发表于 2016-12-25 12:40:01 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2016-12-25 12:32
我是往小了说的。真正欣赏交响乐最好是在自己山脚野地里单门独户的别墅,空调都不要开。
这个厉害,看来自己不听交响乐是对的。
发表于 2016-12-25 12:43:24 | 显示全部楼层
说的非常好!
首先要保证小信号能听到,例如交响乐中的三角铁轻击时发出的声音,以此上推,CD,60分贝,LD,SACD需90-110分贝。
当然,如果只需要听个调调,对细节无要求,0.25w收音机一样在听。
发表于 2016-12-25 12:55:34 | 显示全部楼层
玩笑了
家里有电视,有音响,还要花钱上电影院,花钱去音乐厅;感受不同。
不敢较真的!
发表于 2016-12-25 12:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-12-25 11:49
你的这个500W是怎么得出来的? 这么大。
完美表现得来的,三四百瓦的功放k歌高潮声音压缩,五百瓦不压缩。尤其是喊麦的时候,功率小了真喊不上去。
GMT+8, 2025-5-3 03:59
