查看: 8643|回复: 57
大家测过自己大概的听音功率么?
发表于 2016-12-25 05:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的做法很简单,直接把指针万用表调到交流档,并在音箱线上,调到合适音量后,看指针的大概计数,再结合音箱阻抗算出大概的功率。
发表于 2016-12-25 12:21:17 | 显示全部楼层
你说的方法有一定参考价值。但与扬声器的灵敏度关系很大。
扬声器的灵敏度每下降3db,输入扬声器的功率要增加一倍,才能达到相同响度。
好像越高级的扬声器,灵敏度越低,所以高灵敏度的专业扬声器,不大适合家庭欣赏音乐。
我的扬声器灵敏度90DB.按你说的方法测得平常音量时输入音箱的功率约为3W,音乐高潮时约为10W.
但用额定输出不失真功率100W的功放推不好我的音箱,要用200W的功放效果才好。
发表于 2016-12-25 12:10:08 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-12-25 11:45
我不是要测最高值,所以反应慢点无所谓。
你说的这种 方法有一定参考价值。但与音箱的灵敏度关系很大。
灵敏度每降低3db,加在扬声器上的功率要增加一倍,才能保持相同的响度。
好像越高端的扬声器灵敏度越低。所以专业扬声器不大适合家庭欣赏音乐。
我的扬声器灵敏度90db.按你说的方法,测得平常音量功率3W,最大音量10W.
用额定输出不失真功率100W的功放推不好,要200W的功放效果才好。
发表于 2016-12-25 06:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-25 06:53:42 | 显示全部楼层
那个瞬态的都能测?测不到瞬态怎样估?
有一个小学老师有很浓重的地方口音,一天上课,他对学生提问:50+9=?
小逗号心里直嘀咕:“武术+酒=?武术+酒=?”
突然恍然大悟,答曰:醉拳~
发表于 2016-12-25 07:17:51 | 显示全部楼层
楼主的方法相当于不加权的响度测量,只是测量值没有标定而已。
加权的响度测量,是将微音器(话筒)的输出信号通过一个适应人耳听感曲线的滤波器,再经过整流得到响度曲线。
发表于 2016-12-25 07:25:18 | 显示全部楼层
我是使用噪音测试软件,一般是正常谈话的音量,这样会较少的影响旁边的人……
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:34:30 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2016-12-25 06:53
那个瞬态的都能测?测不到瞬态怎样估?
我都说了,大概!
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:36:07 | 显示全部楼层
wjyzy110 发表于 2016-12-25 06:07
据说严格的听音功率测量非常麻烦,不好搞的,一般人不可能有条件搞,自己用个声级计模拟测量,估算一下就行 ...
本来就是估算嘛,
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:44:32 | 显示全部楼层
说明一下,我这么做的目的很简单,只是想知道自己正常听音时功放输出功率的大概数值,为自己制作功放提供功率上的参考值。
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:48:31 | 显示全部楼层
在这里问一下,也只是想了解大家的听音情况而已,没打算搞什么高精尖的科学研究。
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:51:58 | 显示全部楼层
其实从我的方法就可知道,我测的是电功率,不是声功率,而且是个估算值。
发表于 2016-12-25 09:52:30 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2016-12-25 09:44
说明一下,我这么做的目的很简单,只是想知道自己正常听音时功放输出功率的大概数值,为自己制作功放提供功 ...
同品牌同系列不同功率的功放推同一套系统,即便在相同声压的情况下,出来的音响效果给人的听觉区别,也依然是很大的
发表于 2016-12-25 09:57:49 | 显示全部楼层
这么说的话就简单了。
按我个人的经验,一个12m^2的卧室,使用较低灵敏度(约85dB-m)的全频扬声器,日常的中等放音功率在3W以下。若使用灵敏度较高的扬声器,则日常放音功率还要低一些,大约1.5W~2W。
若按日常听音功率3W设计,扬声器标称功率设为一倍即6W,最大功率为12W,此时3W与12W均处于产品失真度指标之内,也即线性范围是最佳的。我的一对小音箱使用Aura的3吋全频扬声器,标称功率7.5W,最大功率15W,因而设计功放的通道标称输出功率为15W,3.5W为其四分之一功率处,向下向上均有较大裕量,使用指数型电位器正好位于中间左右位置。
发表于 2016-12-25 10:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
一般听音不超过0.5瓦,再大了就有点儿吵。
 楼主| 发表于 2016-12-25 10:07:24 | 显示全部楼层
dajiang 发表于 2016-12-25 09:52
同品牌同系列不同功率的功放推同一套系统,即便在相同声压的情况下,出来的音响效果给人的听觉区别,也依 ...
你说的,那是另外一个问题了,好像也不是把音量调大一点就能解决的。
发表于 2016-12-25 10:12:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 03:55
