楼主: 特快
昨天闲来无事,改机来着,改成这个样了。
发表于 2010-7-21 21:58:43 | 显示全部楼层
晕咯
我的这块板子.如果不裁剪的话,可以在板子上装3台机子;板子不厚,卡尺卡得0.9厚
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:01:02 | 显示全部楼层
回复 16# 935482411 的帖子
晕什么啊?
发表于 2010-7-21 22:14:56 | 显示全部楼层
回复 17# 3141 的帖子
用钢锯来锯开?
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:16:32 | 显示全部楼层
回复 18# 935482411 的帖子
要是没有条件,也只好这么办了。
发表于 2010-7-21 22:16:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:20:25 | 显示全部楼层
回复 20# huahe1992 的帖子
关键是那东西跟着我有年头了,不舍得放下。另外电钻噪声太大,我身体也不怎么好,闹出心脏病可就坏事了。
发表于 2010-7-21 22:22:52 | 显示全部楼层
回复 19# 3141 的帖子
刚才量了一下,板子全长86cM,宽42cM(前后已各折5CM),对半裁的话,就是43X32CM两块
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:24:24 | 显示全部楼层
回复 22# 935482411 的帖子
那正好啊,比我这个宽裕多了。
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:27:10 | 显示全部楼层
再有,你对降低本机的电路噪声有什么意见?我的目标是打开高压开关和不打开它时的噪声电平相同,能达到吗?
发表于 2010-7-21 22:38:17 | 显示全部楼层
回复 24# 3141 的帖子
你的这句话的本意是不是打开高压开关与不开高压,变压器的噪声相同?还是别的什么噪声?
不开高压的话,管子不工作,应该电路噪声说不过去.
发表于 2010-7-21 22:46:05 | 显示全部楼层
机子不开高压的时候,机子应该是安静的;如牛的震动声大(噪音)的话处理起来比较麻烦
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:46:18 | 显示全部楼层
回复 25# 935482411 的帖子
就是让这个扩大机只有变压器感应过来的噪声,而没有(或听不出)电路引起的噪声。
发表于 2010-7-21 22:51:00 | 显示全部楼层
不锈钢板加工有点麻烦,很容易烧坏钻头。
发表于 2010-7-21 22:51:21 | 显示全部楼层
回复 27# 3141 的帖子
如是这样的话,可以将牛改造,加牛罩(方型的)应该可以做到的
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:32:25 | 显示全部楼层
回复 29# 935482411 的帖子
本来牛被强放管烤得就够热的了,再一加罩,估计就受不了了。
我的意思是:牛的噪声先不管它,想做到无论高压开关打开与否,输出端的噪声电压都是0.7毫伏左右。
GMT+8, 2025-4-30 10:46
