查看: 37954|回复: 76
6J9单管小功放的组装与调试
发表于 2010-6-22 17:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
6J9单管功放,使用材料少,电路简单,容易制作,为使一些朋友组装此电路方便,现将此机实装与调试的电路及方法发上,希望对朋友装机有一些帮助,不妥之处请指正。电路如下
        以前经常看到用6J1制作的功率放大电路,输出功率不大,但是,还是需要加上一级推动才能满足整机的增益。6J9是一只宽频带电压放大五级管,它的阳极电流可达15.5mA,跨导17.5mA/V,最大阳极功耗3W。从它的特性曲线上可以看出,用它制作小功率放大器条件是充足的,比6J1等管子具有很大的优势,用它组成的放大器有三个突出的特点。1、由于它的跨导较高,相对功率灵敏度也较高,对驱动电压要求不高,所以,单管就可组成一个小功率放大电路,在不加负反馈的情况下,输出功率可达近1W。2、它的灯丝电流不大300mA,耗电量较小,整机耗电加上6Z4一共15W左右,电源变压器用30W的就足够了。3、由于阳极电流较大,输出阻抗相比6J1等要低一些,自制输出变压器相对好绕一些。
        电路的组成及特点
        整机电路用了两只6J9,一只6Z4,电路有以下特点。1、整流电路。采用胆管6Z4与晶体二极管1N4007共同组成桥式整流电路,变压器次级高压绕组只需一组线圈,降低了电源变压器的绕制工艺,而且对高压有延时作用,可延长6J9的寿命。用胆管整流在发烧友中早就有一种说法,它可使声音更柔和、更靓音、更具有胆味,所以,用胆、石整流可以一举两得。2、滤波电路。使用胆管整流时,要求滤波电容取值不能太大,否则易损坏整流管,因此,滤波电路采用两级RC滤波器,容量均选用27u/400V的电容,而且,第二级采用分路滤波方式,以提高滤波效果。3、灯丝供电为放大器与整流电路分别供电方式。4、放大电路。为了提高增益,电路采用五级管接法,虽然是单管放大器,但由于各种因素的影响,会造成整个频带的增益不平衡,因此,在电路中应加适量的负反馈。5、负反馈电路。本机负反馈是由RC串联电路组成,跨接在阳极与栅极之间,为了确保整机有足够的增益,本机的反馈量较小,主要是对频带高端进行了适量的反馈,低端只有微量的反馈作用。这种反馈好处是不用确认相位,从阳极到栅极直接接入反馈网络即可,缺点,可能会产生一定的相移,但,听感上没啥影响。
        元件的选择
    两只6J9要进行简单的配对,方法是将管子插入电路,使两管的阴极电压基本一致即可,明显不一致的应换管再试。滤波电路中的滤波电阻功率比较大,2K欧的电阻功率在5W左右,分路的2K2电阻功率在2W以上。功率余量大一些,对电路的稳定性有好处。
        电路的调试
        电路的调试重点是负反馈电路,这两个元件的取值对音色的影响较大,要根据个人的听音爱好来调整。电容取值一般在100P~200P左右,可将电容值先固定下来,调电阻的阻值,直到个人感觉满意为止。阴极电阻阻值在43~82欧之间,调整时以失真最小为准。
[ 本帖最后由 进修 于 2010-6-22 17:41 编辑 ]
发表于 2010-6-22 17:39:15 | 显示全部楼层
跟着进修老师学习、这个做电脑功放应不错!!!
发表于 2010-6-22 17:59:16 | 显示全部楼层
通过进修兄的介绍,的确感到6J9比6J1好
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:18:05 | 显示全部楼层
感谢没钞疯兄、1a5gt兄的支持。
感谢1a5gt兄加分鼓励。
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:30:29 | 显示全部楼层
说明一下,电源牛、输出牛均是采用6P1的用牛。
发表于 2010-6-22 18:33:22 | 显示全部楼层
我做做看.电源牛用光了,只好做成热盘机了.
发表于 2010-6-22 21:49:29 | 显示全部楼层
进修老师 是实做派高手!!
发表于 2010-6-22 21:55:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-23 01:21:32 | 显示全部楼层
认真态度值得钦佩
 楼主| 发表于 2010-6-23 06:57:17 | 显示全部楼层
谢海河老师的加分鼓励。谢上面各位朋友的支持。
发表于 2010-6-23 09:22:22 | 显示全部楼层
6J9功放的整流电路很有特点,充分利用了6Z4在开机后延时启动的作用又达到了缓冲的目的
发表于 2010-6-23 09:55:33 | 显示全部楼层
冷门管再利用
原帖由 1a5gt 于 2010-6-23 09:22 发表
冷门管再利用
发表于 2010-6-23 12:26:51 | 显示全部楼层
滤波就吃掉了139V电压,是不是有点。。。。
发表于 2010-6-23 14:53:13 | 显示全部楼层
回复 13# laicx 的帖子
估计是将就利用手头现成的变压器,
不过根据6J9的参数,似乎屏压还可以高一些
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:50:42 | 显示全部楼层
1a5gt兄是一位非常善解人意的好兄长。在此电路中,不光是变压器全部将就6P1的,滤波电阻也是将就手头的旧元件,所以,吃的电压较多。其实,原设计的阳极电压为150V,阳极负载电阻7K,阴极电阻约为75欧姆左右。唉,实际电路就是毛病多,没办法,不是专业的,受各种条件的限制不可避免。想装此电路的朋友可根据个人条件自行调整,原则是阳极电压150V左右,电流20mA左右。
GMT+8, 2025-5-3 07:09
