楼主: 杨英颢
---我和初哥手拉手-完成6p14小单端---(电源部分)
ye123 该用户已被删除
发表于 2010-6-19 23:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 23:05:52 | 显示全部楼层
原帖由 ye123 于 2010-6-19 23:01 发表
小杨刚学习画图DIY,能这样已经很好了。我帮他描了一遍,应该没有弄错吧,最近头脑不太清明的说
补画的图是标准的。但是开关不和上也是通电的。
开关不合上,不会正常通电的;他用这个电容器的本意是消除开关时的火花;这两个电容器也就是“消火花”电容器
发表于 2010-6-19 23:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 23:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 23:20:33 | 显示全部楼层
原帖由 huahe1992 于 2010-6-19 23:10 发表
老刘正解!
多谢斑竹加分
小功率变压器前面的开关,开关时电流不会很大,8A的开关件是不会产生多大火花的;实际做机时,个人认为可以不加“消火花”电容器。供参考
发表于 2010-6-19 23:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 23:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 23:47:17 | 显示全部楼层
原帖由 huahe1992 于 2010-6-19 23:41 发表
我画出电容也是供小杨参考的。实际上应用以1000pF/1KV的电容为多。一般用在使用开关电源等开机电流瞬时冲击比较大的场合
只有开关触点容量小的场合,才会用到“消火花”电容器的;比如开关是1A的容量,通过0.8A电流可能会有较大火花。
发表于 2010-6-20 01:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-20 02:02:37 | 显示全部楼层
画得太漂亮了。。。。。。。。
需要很多的耐心才能画得这么好。
发表于 2010-6-20 02:11:03 | 显示全部楼层
熔丝2A-3A可以的。你只要知道熔丝是保护电网的,不是保护你机器的就可以了。例:当你变压器击穿了造成电源短路造成很大的短路电流此时熔丝熔断电网得到了保护,但你的变压器是坏的。
发表于 2010-6-20 08:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-20 09:52:25 | 显示全部楼层
450V足够了,成本低点。
发表于 2010-6-20 10:02:14 | 显示全部楼层
我做电子管机也经常用1N4007和6Z4桥式整流,变压器少一组,管子的耐压,电流都能增加1倍,还能缓冲,基本算是比较完美的电源电路。
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:16:32 | 显示全部楼层
不好意思啦 小弟水平有限,谢谢各位师兄和前辈们支援! 小弟努力中、、、、、、、
GMT+8, 2025-4-30 07:36
