查看: 12390|回复: 41
---我和初哥手拉手-完成6p14小单端---(电源部分)
发表于 2010-6-19 16:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路简介:
        6z4与1N4007各使用二只组成桥式整流,由于使用了桥式整流电路,可以降低变压器制作成本,提高可靠性。这样既可以拥有较好的电路性能也实现了开机软启动的目的。整流之后的直流电经CLC滤波供给放大器使用。
整流管独立使用一组6v3电源,带有中心抽头接地的6v3供给放大电路中的6n1.6p14使用。
电源变压器的计算、制作方法在本论坛资料区可查阅,这里就不再赘述,初次级之间的隔离层可以使用铜箔,或是使用0.2mm左右的的漆包线密绕一层,单端引出线头接地之用。
本文不着重介绍电源变压器的制作,制作者可以考虑购买成品。
小弟水平有限,不足之处还望海涵,在此恳请各位师兄、前辈给予支持帮助。制作者遇到问题随时沟通,确保最高成功率!
发表于 2010-6-19 17:17:31 | 显示全部楼层
电解耐压 50V 可以吗?
发表于 2010-6-19 17:18:49 | 显示全部楼层
回复 2# tj.xhy698 的帖子
应该是笔误
发表于 2010-6-19 18:40:29 | 显示全部楼层
楼主标注元件或者参数方法就是与大家不一样啊
1A5
3A5
很让人难以理解
发表于 2010-6-19 19:00:08 | 显示全部楼层
回复 4# 935482411 的帖子
这个很容易理解,1A5即1,5A,3A5即3,5A
发表于 2010-6-19 19:03:11 | 显示全部楼层
1A5=1.5A
3A5=3.5A
这样标的好处是避免把1.5A看成时15A(点很小很容易看漏了,特别是在纸上又经过多次复印等),当然这要知道这种标法才行。类似的有1K5、5R1、4u7、3n3、.........
发表于 2010-6-19 19:04:23 | 显示全部楼层
原帖由 PL81 于 2010-6-19 19:00 发表
见图纸上标注,没见过这种标注法。国家又有新标准出台了吗
发表于 2010-6-19 20:14:35 | 显示全部楼层
应该是500V~~~~~~~~~~~~~我代为纠正一下
发表于 2010-6-19 20:35:44 | 显示全部楼层
楼主这义工难做啊!
我得口头鼓励一下,有空搞个只用6N2和6P1的多管并联的整机设计图来,把老胆收音机的管变费为宝
发表于 2010-6-19 21:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 21:31:07 | 显示全部楼层
你标注的160V也不对!!!
发表于 2010-6-19 21:31:13 | 显示全部楼层
电解电压又标低了。
发表于 2010-6-19 21:31:39 | 显示全部楼层
原帖由 qzlbwang 于 2010-6-19 19:03 发表
1A5=1.5A
3A5=3.5A
你说的很对!
发表于 2010-6-19 22:31:33 | 显示全部楼层
唉还是用全晶体管整流吧!滤波电容也可以大点用个100μ或200μ的!也不贵100μ400V才5毛一个,用它个2.3元的,大电容并个泄漏电阻以策安全,再用晶体管装个间单延时,又省事又安全,想在板板上多几个管子好看也行装上2个6Z4或5Z3只奌亮灯丝就行,万事大吉!
悄悄的说一句我装的双2P3高压(110V)就是用的2个100μ,灯丝用的更可以1个1000μ+2个4700μ(是串的),交流声很小,比六几年装的收音机交流小的多!
发表于 2010-6-19 23:00:52 | 显示全部楼层
回复 10# huahe1992 的帖子
花版的图上进线2.5A保险丝也太大了,1.5A以下还可以起到保险作用
[ 本帖最后由 935482411 于 2010-6-19 23:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-30 05:04
