楼主: 银子
谁来分析分析这个6V6的图
 楼主| 发表于 2010-6-16 23:13:10 | 显示全部楼层
原帖由 wepool 于 2010-6-16 16:28 发表
还是不明白,这个电阻仅仅起提供电位作用吗?环路反馈电阻100K是不是很大?有时间做做这个电路看看,细细分析一下这个电路标电压还是有问题
我看就是提供一个固定电压的作用,这个电阻起到的效果是类似固定栅偏压(我叫它半固定栅偏压 ),这样,阴极电阻的取值范围可以大得多,省掉了并联在阴极电阻上的那颗电解,对于阴极的电流负反馈量的调整也方便得多了,相对来说也比较稳定。
这几天没时间    过几天闲下来就试试这电路。
[ 本帖最后由 银子 于 2010-6-16 23:22 编辑 ]
发表于 2010-6-16 23:23:11 | 显示全部楼层
小弟也有所疑问
从后往前看,给前级的是负反馈,经过一只电阻再分出一路到强放管帘栅、、、、、如果也视其为反馈的话是哪一种反馈呢?
再从后往前看,强放管帘栅通过一只电阻和原来的反馈回路合并在一起,那形成的反馈属于什么?
根据需要电路增益不是特别高,开环增益已得到充分保障才使用较大阻值的反馈电阻,甚至可以不用
个人愚见,谨供阅读
发表于 2010-6-16 23:55:28 | 显示全部楼层
感觉这是个垃圾电路,这若是能出靓声才鬼来了。那个第一滤波电容按理应该比第二滤波电容小,结果第二滤波反而只有22微法,上面那个本该是个电感,结果是个小阻值的电阻,那么小个电阻能起什么平波的作用?第三滤波电容本该是前级的推耦电容,结果又分根线到后级的帘栅级,那不是会互相调制吗?
发表于 2010-6-17 08:12:06 | 显示全部楼层
原帖由 zhke 于 2010-6-17 05:40 发表
那强放管的帘栅是块儿”电池“。。。
木匠看到“电池”了,它放的远了一点,一般人看不到,木匠好眼力。我怎么看到帘栅极好象有一个自备“电缸”,满满的盛着一缸电呢,随便由“帘栅极”和“180K电阻回路”取用,一点都不吝啬,不给“反馈”一点机会。
发表于 2010-6-17 08:13:46 | 显示全部楼层
180kΩ的阻值啊
[ 本帖最后由 杨英颢 于 2010-6-17 08:19 编辑 ]
发表于 2010-6-17 10:09:42 | 显示全部楼层
原帖由 zhke 于 2010-6-17 08:56 发表
啥好眼力啊~
俺就认得电池(手电电池)所以就说了...
您让俺说别的俺也不会呀...
“手电筒”啊!我老家叫“电棒子”。曾记得小的时候,我邻居家买了一个“电棒子”。开开后,关不煞了,只好把它按到水缸里,想淹死它,哎!结果也没有淹死。再后来呢,----- ,我上学去了(我不是上过两天学嘛,这是头一天去),我就不知道了。
发表于 2010-6-17 15:12:38 | 显示全部楼层
介入180K电阻纯粹多此一举
发表于 2010-6-20 00:08:24 | 显示全部楼层
想起来了!
发表一个不成熟的意见,  想起来在某本旧书上看过一段话,说电子管的阴极电阻越小,对放大器的信噪比提升有帮助,说是阴极接地后相当于把灯丝屏蔽起来了,这样从灯丝线引来的噪声就通过阴极屏蔽掉了。
所以根据这一思想我就得出这样的结论,通过从功率管帘栅极引一个补助直流过来,使得电压放大管的阴极电阻尽量减小,达到提升信噪比的同时又能为电子管提供负栅压,以及负反馈的输入口。我是这样想的,不知道有没有道理  如果是这样,这个补助直流取在任何位置都可以,只要滤波良好OK了
也许是鬼子随意搭的电路,我们想不通就越想越复杂了……
[ 本帖最后由 无烟男人 于 2010-6-20 00:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:12:28 | 显示全部楼层
回复 41# 无烟男人 的帖子
“一台美国机的6V6的单端电路,是我按样机绘出的,数据为实际测试的。音质很好,样机是一位烧友在美国带回来的,音质特别好,成了当地烧友仿制的样机。”——这是原作者说的,我不怀疑有问题,也相信他的听感,他不是一个信口开河的人。我贴出来的意思是想搞透这个原理。一知半解很恼火的。
GMT+8, 2025-4-30 05:12
