查看: 64532|回复: 131
————用国产电子管制作FM立体声解码————
发表于 2010-5-24 13:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图:
用国产电子管制作FM立体声解码
一、所需设备
电感表——制作各线圈用
电容表——关键部位电容配对用
高灵敏度频率计——测量38KC开关信号频率
数字万用表
双通道示波器
0—100KC信号发生器
立体声信号发生器(或88-108MC调频立体声信号转发器)
二、电路简要说明
本电路由mpxv2立体声解码器国产化经优化改造而来,并非本人独创,特此声明~~呵呵~~
本电路经专业仪器调试后分离度可达33分贝;经上述“所需设备”中仪器仪表精心调试后其分离度也在30分贝以上。
立体声复合信号从IN端输入,经G1a放大、T1回路滤掉67KC信号分量后,分两路进行传送:
第一路由G1a
1脚引出的信号经220P电容、T2选频回路选出19KC的导频信号经G1b放大、T3的进一步选频后,来控制由G2、T4及外围电路构成的38KC振荡器产生的38KC开关信号与复合信号同步,来驱动后面由4只晶体二极管构成的开关电路,从而解调出左右声道信号。
第二路即音频信号,从T1上端引出,经0.047微法电容耦合到L1回路,由L1滤出19KC信号后加到开关电路的中点。
开关电路原理见本人以前发过的《醉翁·调频专题》(http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=42410&highlight=%2B%D7%ED%CE%CC),这里不再重述。
开关电路后面的2个47K电阻和4个680P电容,构成了第一阶38KC滤波电路和去加重电路。
G3组成信号放大电路,对其前后的38KC滤波及去加重电路导致的信号损失进行补偿,同时因其屏极电阻阻值较低而起到降低输出阻抗的作用。
G3后面的LCR网络构成两阶38KC滤波和去加重电路,使输出的音频信号更洁净、分离度更高。
本电路共采用了3阶38KC滤波和去加重网络,这是本电路特点之一。
三、制作
(一)各电感线圈的制作
T1、T2、T3、T4可采用任何一种绕线空间足够的可调磁芯直径大于等于6mm的可调磁芯骨架进行制作。本人采用专门定做的骨架进行绕制。一般爱好者可采用老式分立件黑白电视机的立式行振荡线圈骨架改制,内部磁芯最好更换成20mm长的,这样可以减少绕制匝数以提高线圈Q值。这4个线圈绕制完成后,外面需加直径为30mm的吕屏蔽罩。因采用的磁芯骨架不同,具体匝数需自行试验。本电路中所有谐振回路皆为单调谐回路,使制作与调试更为简单,这是本电路的特点之二。
T1、T2、T3、T4磁芯全部旋入电感量 / 上机前预调的电感量:
T1——28MH / 26MH
T2——35 MH / 32MH
T3——17 MH / 15MH
T4——初级总电感量4.2 MH / 3.8MH。初级在里采用双线并绕,两组线圈的首位相连作为中线抽头;次级在外,匝数为初级总匝数的1/4。初、次级绕组间用电容纸绝缘。
L1——直径为6mm的“工”字成品39MH电感
L1、L3——直径为6mm的“工”字成品20MH电感
(二)安装
可采用搭棚或PCB。走线及布局可按电子管电路常规进行。特别注意:所有走线要尽量短!
从T4次级以后的各阻容件、晶体二极管、双三极电子管、电感,左右声道对称的要配对!
四、调试
(一)工作点测试
电路焊接完毕检查连接无误后接通电源预热10分钟后测试工作点。
以下数值允许±5%:
G1(6F1):
1脚——105V
3脚——75V
6脚——150V
G2(6N3):
4、6脚电压一致—— 68V,如果不一致需更换电子管。
G3(6N3):
4、6脚电压差异在5%范围内属正常。
(二)具体调整步骤
1、拔掉振荡管G2。
2、示波器或数字万用表(调整到交流2V档)连接到A点与地之间,从IN端输入67KC 1V左右信号,调整T1磁芯使示波器或万用表指示最小(应在5mv以下),固定磁芯。以后不用再调整了。
3、示波器或数字万用表(调整到交流20V档)连接到B点与地之间,从IN端输入19KC±1C 200MV左右信号,调整T2、T3磁芯使示波器或万用表指示最大,一般大于10V。
4、拆掉信号发生器,用一短接线将IN端对地短路。安装上G2。
5、将频率计的表笔串接一较大阻值的电阻(阻值的选择以频率计能稳定显示振荡频率为宜且越大越好)后接入C、D两点,调整T4磁芯使频率计显示为38KC±1C。此时C、D两点间在数字万用表交流档上的数值为8-10V左右。用示波器观察C、D两点间的波形应该极其稳定而不失真。调整T4磁芯时一定要缓慢,当调整到38KC附近时,磁芯稍微的变化频率变化很大,必须细心。
6、记住T3磁芯位置后,旋掉T3磁芯。拆除IN端对地短接线。
7、将双通道示波器的两路测试笔分别接到L OUT与地和R OUT与地之间。双通道示波器的两路应该置于相同的衰减档。
8、将立体声信号发生器设置于只有左声道用1KC调制的输出为复合信号的位置,输出强度约100MV,接于IN与地之间。这时示波器屏幕上会出现稳定的左右两声道的1KC波形。
9、微调T4磁芯使示波器上右声道波形幅度最小且左声道波形幅度最大。
10、旋入T3磁芯,使示波器上右声道波形幅度最小且左声道波形幅度最大。
注:在T3磁芯旋入的过程中,示波器上左右声道的波形会出现反转现象,旋入至上述第六步记住的位置附近时且示波器上右声道波形幅度最小、左声道波形幅度最大。这时B点的电压应该接近上述第3步中的电压值。
11、调整C2容量(以50P电容逐个并联在C2上,如果越并分离度越低则将C2更换为1500P后在逐个并联50P电容),直至示波器上右声道波形幅度最小(基本成一直线,直线越直分离度越高)。
到此,左声道分离度调整暂告一段落。
右声道分离度的调整:
12、将立体声信号发生器设置于只有右声道用1KC调制的输出为复合信号的位置,输出强度约100MV,接于IN与地之间。这时示波器屏幕上会出现稳定的左右两声道的1KC波形。如果左声道的波形已成一条直线,右声道波形幅度已足够,就不用做右声道分离度的调整啦~否则必须调整:
微调T3磁芯和微调C2容量即可。
13、返回头来在检查左声道的分离度,一直反复调整到左右声道分离度折中为止。
整个调整宣布结束。
没有立体声信号发生器时的调整
将此解码器连于FM机鉴频器输出端,接收以1KC音频信号调制的“88-108MC调频立体声信号转发器”发出的调频信号。
首先调整左声道分离度,然后在调整右声道分离度。方法同上。
如果将此解码器加在醉翁2008.5套件组装的FM机上,必须增加图中C1;如果加在其他FM机上时,视情况而定。请朋友们在这里提出问题,本人再为您提出解决方案。
感谢大家关注!预祝想试验的朋友们早日成功!!
发表于 2010-5-24 13:53:44 | 显示全部楼层
俺不会调试,只能看看。
发表于 2010-5-24 13:55:29 | 显示全部楼层
出成果了!佩服醉翁大哥!上个实物图解馋! 做起来也挺复杂啊!出个成品套件吧!
[ 本帖最后由 无胆鬼 于 2010-5-24 13:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-24 14:08:20 | 显示全部楼层
原帖由 无胆鬼 于 2010-5-24 13:55 发表
您好鬼兄~~
以第一时间发帖来感谢一直默默关心在下的前辈和朋友们,实物现在挺乱的,还未整理,待整理后再上图片吧~~~呵呵~~~
发表于 2010-5-24 14:12:43 | 显示全部楼层
我好想看看实物。什么时候出套件。如果加到我们自己DIY的胆FM机效果会怎么样呢
发表于 2010-5-24 14:13:52 | 显示全部楼层
哇噻。搞成了。震惊。
 楼主| 发表于 2010-5-24 14:17:07 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI小名 于 2010-5-24 14:12 发表
您好名兄:
套件暂时没想出,因为用的人少,开发成本挺高的~~呵呵~~
如果您自己DIY的FM机的通道部分带宽足够并且线性较好的话,绝对是没问题的~~呵呵~~
发表于 2010-5-24 14:27:45 | 显示全部楼层
顶高手并收藏。有时间按此电路玩一把。
发表于 2010-5-24 15:18:19 | 显示全部楼层
祝贺!矿坛第一高人!
 楼主| 发表于 2010-5-24 15:21:28 | 显示全部楼层
原帖由 ZXHXIHUA 于 2010-5-24 15:18 发表
祝贺!矿坛第一高人!
华兄过奖啦!~~在下不敢当啊~~嘿嘿~~
您才是矿坛第一高人啊!!
发表于 2010-5-24 15:27:42 | 显示全部楼层
哈哈,你俩都是糕人!
醉翁兄的毅力和钻研精神非常令我佩服!是我学习的榜样!
华兄米多家伙多,专门开模做中周,不计回报,是得道高憎也
发表于 2010-5-24 15:34:51 | 显示全部楼层
老乡,你太有才了!绝对是公鸡中的战斗机。
发表于 2010-5-24 16:18:17 | 显示全部楼层
复杂了   只能简单制作
看看成品什么价位   能推广乎
发表于 2010-5-24 16:31:03 | 显示全部楼层
先加分再慢慢看。
 楼主| 发表于 2010-5-24 16:45:36 | 显示全部楼层
原帖由 硅两瓦 于 2010-5-24 16:31 发表
先加分再慢慢看。
谢谢两瓦兄~~谢谢~
原帖由 jzyzm
2010-5-24 15:34 发表
我狂顶一下。507092
过奖了,老乡!
原帖由
鸿渐哥
2010-5-24 16:18 发表
复杂了
只能简单制作
看看成品什么价位
能推广乎
鸿哥好~~暂时没有开发成品的想法~~呵呵~~
GMT+8, 2025-5-5 08:54
