楼主: HIFI小名
把我的FM机发上来大家研究下
 楼主| 发表于 2010-5-15 11:57:57 | 显示全部楼层
回复 11# 无胆鬼 的帖子
是两线绞的,是单端接地
发表于 2010-5-15 12:02:07 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI小名 于 2010-5-15 11:53 发表
灯丝电路中的RFC加了。那个长的线圈就是啊
没看明白是哪一个。
[ 本帖最后由 乙猪 于 2010-5-15 12:06 编辑 ]
发表于 2010-5-15 12:04:43 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI小名 于 2010-5-15 11:32 发表
我断开试了,收到的台声音更小了
那就把这个电容改小到1pF~1.5pF,同时加大混频级、中放级的电源退耦电容!
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:07:57 | 显示全部楼层
回复 17# 乙猪 的帖子
对啊。我就是按图接的啊。图上就是这样接的啊。接在两管灯丝之间
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:10:02 | 显示全部楼层
回复 18# ldf 的帖子
我没有1P的电容。现在交流声不严重了。。就是低端的台声音小的可怜
发表于 2010-5-15 12:12:43 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI小名 于 2010-5-15 12:07 发表
接在两管灯丝之间,是指V2的灯丝是通过这个电感供电的,不能再另接供电用的双绞线了。另外,灯丝回路中的两个电容有没有接(也看得不是很清楚)??
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:15:08 | 显示全部楼层
现在高端两个台声音还蛮大。 还有这两个台居然怎么在空连快要全部旋进去的地方也能收到。应该旋进去的频率越低。怎么还能收到最高端的两个台的频率105MHZ和106。1MHZ。我也搞不明白。
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:15:55 | 显示全部楼层
等于就是重复有这两个台
发表于 2010-5-15 12:16:00 | 显示全部楼层
声音小与有调制交流声是两个问题,要分开解决。
调谐不准是第三个问题,更要单独处理,不能全混在一起,否则会觉得调试很吃力。
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:17:13 | 显示全部楼层
回复 21# 乙猪 的帖子
电容接了。
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:21:20 | 显示全部楼层
回复 24# 乙猪 的帖子
现在交流声的问题不是很严重了。
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:22:59 | 显示全部楼层
我现在就是想把收台的问题解决
发表于 2010-5-15 12:29:23 | 显示全部楼层
接在两个管座中9脚的那个电感是干什么用的?
发表于 2010-5-15 12:36:51 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI小名 于 2010-5-15 11:57 发表
是两线绞的,是单端接地
单端接地的话就没必要用双绞线了,直接接地即可
发表于 2010-5-15 12:39:45 | 显示全部楼层
原帖由 HIFI小名 于 2010-5-15 12:22 发表
我现在就是想把收台的问题解决
解决收台的问题,如果不作线路上的调整,对高放变频级,我只有一个建议:取消耦合电容,把那两个微调电容焊到空变上面去。
GMT+8, 2025-4-30 01:33
