发表于 2010-5-4 23:55:32
之前曾经提到此机对天线的长度和摆位非常敏感,声音经常出现阻塞性失真或者颤抖性失真,严重影响实用度。这几天经过摸索和实验,我发现最根本的原因是——本振频率被调谐连或天线牵引(不稳定),天线长度和摆位只是相对次要的原因。空连转动、改变天线位置/方向/长度,或者用手摸天线都会导致本振频率额外跑频,最终导致声音阻塞或收不到某些弱台。
为解决本振频率被牵引问题,我昨晚拿掉了本振耦合电容(也可以把它改小到1pF以下),然后重新调整了本振范围及调谐线圈等地方。此机本振电路的带载能力比较弱,好在混频无需太强的本振信号,最关键的是要稳定,其次才是幅度和纯度(失真度)。因为本振及混频线路之间有分布电容和电磁感应,所以混频功能一般不会受到任何影响。现在这个胆FM收音头对天线的敏感程度已经大大降低(以前用 2.5pF左右的本振耦合电容,用手摸天线时本振频率偏移高达1MHz多,而现在只有区区几十KHz而已),声音几乎不再出现阻塞、颤抖或收不到某些弱台(比之前多收了1~2个弱台),强台之间的音量差异也有所减小。用频率计+感应线圈测试本振信号,频率计显示的准确性和稳定性均有所提高。
另外为了美观和方便,我已经把普通导线天线换成了收音机专用拉杆天线。为了可靠,我把4.7K/5W进口金属膜降压/退耦电阻换成了美国DALE 5K/25W大功率电阻(体积和长度都不算太大,自带散热器,本地二手拆机货都要7米/只!已经用螺钉固定在机箱上)。因散热条件改善,该处电阻表面的温度已经大大降低(机箱内空气温度也有所降低),有利于延长机内其它电子元件特别是电解的寿命。
[ 本帖最后由 ldf 于 2010-5-5 00:30 编辑 ] |
