楼主: BYSM5210
做了个简单的TA7642集成电路收音机
发表于 2010-3-13 18:11:35 | 显示全部楼层
灵敏度是多少?
 楼主| 发表于 2010-3-14 09:00:08 | 显示全部楼层
回复
原帖由 95147 于 2010-3-13 18:11 发表
灵敏度是多少?
该机灵敏度较高,选择性也不错,与来复再生机作比较,最大的特点是强弱台的音量悬殊不明显(除非很弱的台)。在室内来复机接收效果不好的位置效果也很好,没有明显差异,不象来复机,强弱台之间音量悬殊很大,而且在室内不同的位置音量也大不一样。该机在我处可满意的收听7个台,分别为:1、中国之声、2、本省新闻台、3、本省文艺台、4、本市新闻台、5、、本市交通台、6、本市文艺台、7、邻省台(声音略小)。与我的超外差机做了比较,相同的条件下能够满意的收听的也就这几个台。音质也挺好,没有干扰与噪声,但是受测试手段的限制灵敏度究竟是多少,我无法给您一个量化的指标,请见谅。
发表于 2010-3-14 12:47:43 | 显示全部楼层
millwood说你可以不用TA7642,而用一个NPN三极管代替,但这样的话没有AGC
[ 本帖最后由 yanchengwu 于 2010-3-14 12:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-15 06:26:47 | 显示全部楼层
回复
原帖由 yanchengwu 于 2010-3-14 12:47 发表
原来是这个意思,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-3-16 17:34:46 | 显示全部楼层
回复
原帖由 skj38dd 于 2010-3-12 19:54 发表
再次感谢您的回复,机子非常棒抽时间一定试一下,已经收藏了。
不客气,等着你的作品尽早问世,一起分享DIY成功的乐趣
发表于 2010-3-24 22:04:50 | 显示全部楼层
那位师傅告知一下此收音机的磁性天线的圈数?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-25 08:04:49 | 显示全部楼层
回复
原帖由 zhangzhigang101 于 2010-3-24 22:04 发表
0.07—0.1漆包线7股绞合,绕80圈即可。
 楼主| 发表于 2010-3-25 08:13:15 | 显示全部楼层
回复
φ=0.29左右的独股漆包线也行。
发表于 2010-3-25 09:08:48 | 显示全部楼层
回复 24# BYSM5210 的帖子
楼主有没有试过TA7642直接推动MP3耳机?
 楼主| 发表于 2010-3-25 10:00:26 | 显示全部楼层
回复
原帖由 无人驾驶 于 2010-3-25 09:08 发表
试过,仅用TA7642推MP3耳机声音太小,推高阻耳机可正常收听,按上图做的机子推MP3耳机声音洪亮,音质也非常好(插头要改一下)。
发表于 2010-3-25 11:37:26 | 显示全部楼层
回复 43# BYSM5210 的帖子
按您24楼的图纸,我用2*2200欧姆的耳机收听声音很小,换成MP3耳机声音大了许多。可能是我的高阻耳机太高了,影响7642工作了。
 楼主| 发表于 2010-3-25 12:04:30 | 显示全部楼层
回复
原帖由 无人驾驶 于 2010-3-25 11:37 发表
用2*2200欧姆的耳机电路中的RX电阻不要用,不知你是否用了,阻值是多少?那个电阻针对不同阻抗的耳机设定不同的阻值,否则不仅音量会明显不同,并且对灵敏度也有影响。我分别用8欧、16欧、32欧、100欧、250欧、400欧、800欧1500欧、2*2000欧、2*2200欧耳机做了实验,感觉1500欧在不加RX电阻式效果较好。如果你手头有不同阻抗的耳机可以试一下。如果在RX电阻位置串一电位器就更方便试验了。
发表于 2010-3-25 12:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-25 13:42:18 | 显示全部楼层
回复 45# BYSM5210 的帖子
没有接RX电阻,直接把2*2200的当作RX使用,直流电阻相当于4.5K左右。声音小,现在用MP3的耳机了,声音大了不少。手里只有MP3耳机和这个2*2200的耳机。
 楼主| 发表于 2010-3-25 15:33:11 | 显示全部楼层
回复
原帖由 无人驾驶 于 2010-3-25 13:42 发表
如果你想用MP3耳机达到满意的收听效果,建议采用我上面的第二个图,很简单,在后面加一个9015,(9012也行)和一只电阻,就可以使用8—64欧的各种低阻耳机,而且效果很好。
GMT+8, 2025-4-29 02:49
