查看: 56068|回复: 68
做了个简单的TA7642集成电路收音机
发表于 2010-3-4 08:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用以上电路,做了个集成电路收音机,与图纸不一样的是电源电压为1.5V,试了一下3V的电压,音量无任何提高,似乎还小了点。该机灵敏度较高,选择性也不错,音量适中,与单管机作比较,最大的特点是强弱台的音量悬殊不明显。不像单管机,强弱台之间音量悬殊很大,而且在室内不同的位置音量也大不一样。最近两天事多,待工作告一段落在上图。
发表于 2010-3-4 08:54:45 | 显示全部楼层
改成喇叭收听要好一些的
 楼主| 发表于 2010-3-4 09:46:06 | 显示全部楼层
以上电路,在基本不增加元件的基础上,如果想提高输出功率,应该在哪里做文章,请赐教。
发表于 2010-3-4 12:18:33 | 显示全部楼层
电路看起来挺简单的,不知道效果如何,行的话也想整一台玩玩。
 楼主| 发表于 2010-3-5 08:46:40 | 显示全部楼层
回复
原帖由 农转非 于 2010-3-4 12:18 发表
该机灵敏度较高,选择性也不错,用8欧低阻耳塞音量适中,换用32欧耳塞声音洪亮,与单管机作比较,最大的特点是强弱台的音量悬殊不明显(除非很弱的台)。在室内单管机接收效果不好的位置效果也很好,没有明显差异,不像单管机,强弱台之间音量悬殊很大,而且在室内不同的位置音量也大不一样。有兴趣的话,DIY一个玩玩还是不错的
发表于 2010-3-5 08:54:38 | 显示全部楼层
原帖由 BYSM5210 于 2010-3-4 09:46 发表
基本不增加原件想提高输出功率,办不到啊。可以电源电压高一下,也可以加线变接喇叭,也可以加一个推挽功放。
 楼主| 发表于 2010-3-5 10:51:06 | 显示全部楼层
原帖由 kingwin 于 2010-3-5 08:54 发表
谢谢,我的意思是通过改变现有元件的参数有没有可能在一定程度上提高输出功率。比如改变电阻的阻值,电容的容量,三极管的β值,还有你提到的电源电压等。
发表于 2010-3-5 21:53:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-5 22:42:06 | 显示全部楼层
回复
原帖由 greenqueencc 于 2010-3-5 21:53 发表
提高β值,音量肯定增加。增加扬声器阻抗也可增加音量。IC工作电压1.5V,可用LED稳压并美化。
不知这电路比来复机选择性如何,
谢谢,选择性及灵敏度均优于来复机,特别是灵敏度非常明显。
 楼主| 发表于 2010-3-7 09:13:15 | 显示全部楼层
昨天又捣鼓了一个晚上 ,将TA7642机装进了一只香皂盒里,又找了一个小瓶盖做旋钮,满象那么回事,耳机换了个32欧的立体声双耳塞,插头做了更换,声音比原来采用8欧的耳塞洪亮了许多,音质也变得比较优美动听。因时间太晚,今天还要值班,没来得及拍照,争取最近一两天上图。
发表于 2010-3-7 09:45:13 | 显示全部楼层
原帖由 BYSM5210 于 2010-3-7 09:13 发表
上图!上图!看怀旧感咋样,有没有文革味儿。
发表于 2010-3-7 11:04:45 | 显示全部楼层
有办法,而且很简单:
1,加输出变压器,改善输出三极管与耳机的阻抗匹配状态;
2,适当增大三极管的工作电流。
 楼主| 发表于 2010-3-8 11:14:20 | 显示全部楼层
上图
昨晚抽时间拍了照片,有点仓促,拍的不好,只能算凑合。
 楼主| 发表于 2010-3-8 11:16:09 | 显示全部楼层
内部结构图
 楼主| 发表于 2010-3-8 11:19:11 | 显示全部楼层
药瓶盖与圆珠笔外壳做的旋钮
GMT+8, 2025-4-30 02:54
