前些时候收了一台经典的红灯711-2六灯收音机。机器到手之后开箱一看机器的成色很好,只是年头太久了,胶已经老化了,机箱全部开胶了。机器也散架了。多亏了卖家认真负责的好包装,虽然机箱散了、度盘脱落了,但是没有任何的损坏。
买了一小瓶乳胶把机箱粘好,打扫了卫生,感觉机器外观的品相还不错,还挺新的,甚是高兴。打开机器试着收听了一下,灵敏度极低,接上室外接的天线和地线也只能收到为数不多的几个台,而且只有一个信号最强的中国之声可听,其他的两三个本地台噪声极大。
感谢公仆兄和无胆鬼老兄给我发来了图纸,按图的标注的电压测了一遍,中放6K4的廉栅电压偏差很大,从外观看这只6k4的溅射斑也很严重,把6K4拆下测试,管子的确衰老了不能用了,于是换下了这只6k4,其他的管子也测试了一遍都没有问题,重新统调了机器,效果有所提高,但是与期盼的效果还很差了十万八千里。由于年前公事家事一大堆,整天忙得晕头转向,也顾不得研究这台机器的毛病了,于是撂倒了一边,一直没有再动它。
这两天终于有了时间,于是又把这台老机器搬了出来摆弄修理了一番,终于大获成功。具体修理步骤如下:
1. 先是对照图纸测试了图中个点的工作电压,出入不大,基本上都正常,看到双连和波段开关都很脏且不好清理,干脆拆了下来。这个脏双联上Q表一测,Q值还不到340,于是借助梁兄的办法用天那水泡着用小号刷子仔细刷干净了,再用热风机吹干,轴承和顶珠处上了点润滑脂,再测,Q值接近4000了。把拆下的波段开关整体泡到天那水里往返多次转动,用小刷子仔细刷干净,吹干(200CC天那水已成了黑色的了脏极了),把档位定位滚珠上抹了点润滑脂,再测试发现原来切换调谐线圈的那组触点接触电阻较大且不稳定,也调整不好,刚好有一组空余的触点,换了过去。将清理干净的波段开关和双连装回到机器上,接收效果有了不少提高,接上天地线能收到几个邻省台了,但是灵敏度还是比较低,机器肯定还有其他的问题。
2. 发现带电源开关的音量电位器内部有问题,打开电源开关后声音就很大,音量常常调不小。将电位器拆开后用无水乙醇棉签将电阻片擦拭干净,用万用表的电阻挡测量电阻片没有问题,将电阻片出线端的铜包头重新压紧,用不了几下又不行了,仔细观察发现铜片与电阻片接触部位已氧化,如果把铜片包头撬开去除氧化层则很难保证回复包裹部分的平整度,如果破坏了镀银层很快又会氧化,于是想了一个简单的修复办法:去年年底为了修复一台频率计的荧光显示屏买了一管儿导电银漆,还剩了些没用完,这回刚好用上。把电位器电阻片上的三个接触头表面的氧化物用小刀刮干净,再用无水乙醇棉签反复擦拭接触头和电阻片和附近的电阻片,直到清理干净,然后将导电银漆涂抹在接触头和附近的电阻片上,再用热风机吹干导电银漆,将电位器装好,再试,音量每次都能调小,百发百中,电位器被彻底修复了。
3. 用中频扫频仪校正中频时发现中放的增益只有十几分贝,太低了!调谐第一级中周磁芯时感觉波形不稳定,好像是磁芯松动了,再有就是调节第二级中周时波形变化不敏感,磁芯转动较多而波形变化不大,因此怀疑这两个中周可能有问题,下决心拆下来检查一下。两只中周分别是312-3和312-4型的,还真是“不查不知道,一查吓一跳。”两只中周的四只谐振电容都是胶木封装的云母电容,这种电容引线与胶木之间容易出现密封不好的毛病,三十多年前我在工厂维护程控线切割的控制台时就经常遇到因这种电容的漏电问题出现的故障,把四只电容拆下来一测竟然有三只是漏电的,312-3中的一只电容漏电,而312-4的两只电容全都漏电,312-4的两只线圈都是双股线绕制的,竟然有一只线圈的双股线的引线还断了一股。把原来的云母电容都换成同容量的高频瓷管电容,接好断股的线头,将中周内外用棉签沾无水乙醇清理干净。只为了稳定中周磁芯,从扁型松紧带里拆出了几小段细皮筋垫进磁芯的螺纹中,再调节磁芯,松紧适度,调节稳定平缓,效果好极了。将整理好的中周装回。
4. 接受网友的建议,将中波的调谐线圈换成磁性天线线圈,使用了一只10X200mm的中短波磁棒,线圈用的是在天津安悦买来的0.07X7股纱包线绕制的现成货。
5. 重新统调时为了防止扫频失真带来的频率和通带误差,没有再用中频扫频仪,而是使用了信号发生器:短路了振荡连的定动片,断开6A2信号栅与调谐回路的连线,从6A2的信号栅送入465KHz的等幅信号,调整中周磁芯时原来的毛病都没有了,用数字万用表的20V直流电压档测量监视6E2的栅极电位(我这次中周校准后变频管信号栅送入1mV的465KHz信号,6E2栅极电位是-3.38V),反复调节两只中周的四个磁芯,使数值表的度数的绝对值最大,中频即校准了。
6. 信号发生器高频信号输出端接了一只直径50mm的线圈,用0.4mm绕了十几圈,信号发生器输出被1000Hz音频调制的调幅度为30%的高频信号,在600KHz 频点上调整调谐线圈在磁棒上的位置,使6E2栅极电位的绝对值最高,在1500KHz频点上调整调谐线圈上并联的补偿电容,使6E2栅极电位的绝对值最高,反复上述的调整几次,完成了统调。
统调后机器的效果简直好极了,好得完全出乎我的预料,在北京昌平的晚上,把收音机放在三层楼的南面窗户边上,不用接天地线,仅凭机内的磁性天线,中波段整个刻度盘上挤满了叽里咕噜的电台信号,基本上没有空闲的地方,很多外地电台声音也很好,像山东等一些距北京不是太远的一些省广播电台,收听效果很好,听上去和本地台的效果差不太多,但是从猫眼的显示上还是能看出明显的差别的。
因为用的是中短波磁棒,下一步准备短波也用磁棒线圈,使用镀银线间绕,不知效果如何?
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2010-2-9 11:11 编辑 ] |
打理干净的711-2
拆开的中周
中周里漏电的云母电容
换上了高频瓷管电容
内有细皮筋的松紧带
垫好了细皮筋的中周芯
信号发生器输出465KHz等幅波,60dbu,相当于1mV
擦干净的电位器电阻片
用导电银漆修好的电阻片
导电银漆
安装好的磁棒线圈
修好的机芯
