发表于 2013-12-2 11:38:28
aihao 发表于 2013-12-2 01:48
谢谢前辈的详细解答,知道了。什么情况下要加高扼啊?我见有调频中频电源加高厄的,蹦见一五联可变电容的 ...
由于害怕高扼圈的分布电容破坏退耦效果.所以高频的电路用平绕或间绕的.而频带特别宽的地方.有人用塔形---从几圈/十几圈.
上百圈等多个高扼圈串联使用.以使每个频段退耦都有效.色码电感用在要求不高.频率不高场合为好
如遇有几个调谐线圈.多个高扼圈这样复杂电路.为防止有害的电磁交连.电路板设计要严按原理图顺序.
不要为了节省电路板.把线路走向搞得转来弯去.含放大了讯号后的零件又折回靠近微讯号的输入级零件
近傍电感元件如不是作磁耦合的.其电感线圈轴向成x. y. z.X. Y. Z. 往后排.使它们之间无法产生有害磁耦合
亦不宜数十个零件直立互相紧靠挤成一堆.这样零件间形成交连电容亦会自激.电路板要宽阔.布零件间距要好.要大方
在这里实己回答48#的问题
