查看: 37159|回复: 43
爱华520组合音响 收音故障
发表于 2016-12-5 16:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 调频有杂音
2 收音部分所有台电平偏低 频谱只点亮一两个格
3 自动选台不停 选不到台
改机已经20年之久  10年前曾因这些故障自行调整过中周 歪打正着完好解决  但此次只是略有改善  哪位师傅知道爱华520中周的调整 请支招!
发表于 2016-12-5 17:09:58 | 显示全部楼层
前几天刚好也打理了两台NSX-520,收音部分情况:
一台FM手动调谐、存储正常,长按到半自动搜索不自停,AM正常;
另一台FM正常(自搜可停、立体声指示亮),AM有间歇“咔咔”声,偶尔有几秒时间可正常收听。
首先在网上找到了LA1836的资料,了解到各引脚功能、正常电压、外围元件连接等情况。因手头有标准信号源、扫频仪(带跟踪源的数字频谱)、毫伏表、示波器等,处理这两套机收音故障时顺利多了。
第一台通过输入标准信号,调校10.7M中频后自动搜索即能准确自停了(存储是按SET两次,FM、AM共可存储32个,清除某一存储号也很方便,按清除、设置后该号节目取消,但存储号会自动顺延)。
第二台AM故障,测LA1836第5脚(AM IF in)电压在正常的3.6V~0V间波动,稳定在3.6V时就有正常声音,查得是外接的L742中周、陶瓷滤波器复合件中的450KB三端滤波器一侧对地漏电,更换一只450K三端滤波器后故障排除了。
  我这两台520收音状态频谱显示的幅度中,FM比AM平均都要高一些(我这调频自搜有约30套清晰的节目、调幅中波约12套),主机放在飘窗窗台上,调频接两根约1米长软线作天线,中波是随机来的矩形环形天线。
供参考。
发表于 2016-12-5 17:14:09 | 显示全部楼层
直接换主板吧?现在2手的多,我都还有20多套爱华系列的组合
发表于 2016-12-5 17:16:48 | 显示全部楼层
为何不先用电吹风把收音板暖暖身子?
清理一下10年所积的灰尘,如果线路板上有;多旋转几十下各个机械开关…
说不定做完以上这些,根本不需要去动中周呢。
 楼主| 发表于 2016-12-5 18:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
一台FM手动调谐、存储正常,长按到半自动搜索不自停,AM ...
请问107中周是哪只  什么颜色的 ?
我的手动选台可以  就是频谱电平偏低
有没有电路图  谢谢!
 楼主| 发表于 2016-12-5 18:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
sky2012 发表于 2016-12-5 17:16
为何不先用电吹风把收音板暖暖身子?
清理一下10年所积的灰尘,如果线路板上有;多旋转几十下各个机械开关 ...
全都是电控轻触键  没有机械开关
发表于 2016-12-5 19:19:08 | 显示全部楼层
君行健 发表于 2016-12-5 18:49
请问107中周是哪只  什么颜色的 ?
我的手动选台可以  就是频谱电平偏低
有没有电路图  谢谢!
两机都装复了,记不清各中周编号了,以后抽空再打开看下。我也没找到这机的原理图,只是通过LA1836各脚功能追踪、查找的。
发表于 2016-12-5 19:37:36 | 显示全部楼层
请问107中周是哪只  什么颜色的 ?
我的手动选台可以  就是频谱电平偏低
有没有电路图  谢谢!
关于频谱显示幅度,刚看了下在用的这台机,在FM时9个频点随着音乐、语言内容时常都有显示,最大幅度也常冲到顶;而在AM时6K及以上频点看不到动。左边的6个频点中1K以下的最大多是4格左右(中波时看的,各电台信号强度不同显示也有差异,应该与中波的9K带宽、音频只到4K有关)。
发表于 2016-12-5 22:20:23 | 显示全部楼层
君行健 发表于 2016-12-5 18:50
全都是电控轻触键  没有机械开关
前面的1,2,3点都有可能是收音灵敏度低这一个原因引起的。
而调准中周的确能提高接收能力。
同样的,如果收音板受潮亦易引起接收灵敏度下降。
为此,建议您由易到难,先处理一个收音板。
 楼主| 发表于 2016-12-6 20:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
按照网上案例 把L741中周内附电容更换68p  重新调整信号明显改善  电平也提升  但是自动搜还是不停~
咋整啊?
发表于 2016-12-7 08:43:56 | 显示全部楼层
这里有个990主机出,看价也不高(没电源变压器),可以弄来看收音部分是否完好。
http://www.crystalradio.cn/thread-980350-1-1.html
发表于 2016-12-7 20:19:59 | 显示全部楼层
看了下990的主板,与520区别较大。
我还有台320的主机(这个没音箱),有空来看下主板是什么样的。
发表于 2016-12-13 11:55:28 | 显示全部楼层
主板是什么样的
 楼主| 发表于 2017-8-4 18:59:52 | 显示全部楼层
奥德沃 发表于 2016-12-5 19:19
两机都装复了,记不清各中周编号了,以后抽空再打开看下。我也没找到这机的原理图,只是通过LA1836各脚功 ...
http://www.crystalradio.cn/thread-1486215-1-1.html
帮忙会诊一下 谢谢!
发表于 2017-8-7 11:21:43 | 显示全部楼层
我这台aiwa收音机是好的
cd和录音机通电后无声
GMT+8, 2025-5-1 22:36
