发表于 2016-11-16 18:41:22
调频高频部分为108-88M,中频部分为10.7M,中波高频为0.525M-1.605M,中频0.465M,可见,调频波段的中频频率远远低于高频,根据超外差原理,用多个中放回路,例如三级中放四个双调谐中周为8个谐振回路足以提供足够的选择性,多级高放能提高灵敏度不假,但其提高选择性的能力远远不如多级中放来的明显,不知道我又没有说明白,如果不追求极致灵敏度,一般两高三中即可满足要求,如果采用带通滤波器作为高放负载,那么实际上高放也转化成中放了,因此只需要空气双联两个选频回路即可解决问题,一个调节高频,一个调节本振,另外调频一般采用的是宽带放大的方法,很多图里边本振部分并未给出垫整电容,实际上如果装置好点整和补偿电容,本振低端调节线圈电感量,就是拉伸和压缩线圈,高端部分采用调节本振,跟踪调节亦是如此的话,由于差频的形成更加精确,实际上用更少的原件就能解决灵敏度问题。我认为,正常收听的话,两级高放三级中放足以应付大多数场强的收听。 |
